En Grålle införskaffad för utprovning av VW Dieselmotor
645 inlägg • Sida 10 av 43
Göran Ekman
#136 » 22:50:54, 13-10-2018
Kan väl vara risk att det är andra föroreningar i oljan som kommer ut vid nästa oljebyte , kan vara dumsnålt att snåla in på oljebytena.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Janson1 (trådstartaren)
#137 » 07:45:50, 14-10-2018
Jo en dieselsköljning skadar nog inte heller, jag tror jag skall ta loss sidoluckorna och tita in i hydraulen och se om pumpen överhuvudtaget lever.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#138 » 21:23:14, 15-10-2018
Här va det inte grant, det ni ser är hålet där kraftuttagsaxeln skall sitta.
Denna bild är från höger sidoluckshål, ja där är ochså en del skit. Nu när kraftuttagsaxeln är urryckt så är det nog lika bra att ta ner underdelen där själva hydraulpumpen bor...
Janson1
jocke4257
#139 » 21:57:11, 15-10-2018
Ungefär som det såg ut på min, rengjorde ordentligt och det visade sig att kolvarna i pumpen kärvade lite, massor av rostolja och försiktigt "juckande" så lossade det, rengjorde igen och det funkar nu fint utan att jag bytt något.
jocke4257
ac tc
#140 » 10:14:29, 16-10-2018
Spola ur skiten med varmvatten, mkt varmvatten. Skölj ur det sista med rödsprit eller isopropanol.
Avsluta med att dimma in lite olja.
ac tc
Maskin: ford 4000
MN
#141 » 10:28:43, 16-10-2018
Inget vatten i transmissionen. Det lär se lika äckligt ut botten på växellådan. Skaffa en billig "oljespruta" (tryckluft) och en elementpensel. Bort med pumpen som du säger (och växellådslocket om du vill städa även där) + dränpluggar och och tvätta uppifrån och nedåt. Funkade hydraulen? Länkar och annat i locket kan vara gruvligt rostigt.
MN
#142 » 12:06:02, 16-10-2018
Jag har dålig möjlighet till varmvatten så det får bli våtdammsugare och diesel och sen inoljning.
Edit: jag tar ner hydraulen oavsett.
Janson1
#143 » 20:36:56, 16-10-2018
I kväll lyckades jag få ur pumperiet, det var skitet och reglerventilen satt fast.
Själva ventil/pumpstommen något renare utan inkråmet.
Här är grejerna rengjorda och kontrollerade, redo för ihopmontering.
I ett stycke igen.
Reglerventilen har fått ett ganska stort rostangrepp så jag tror den måste bytas ut (ny 148 kr + moms) annars är det nog liv kvar i det mesta.
En smart lösning är att själva reglerventilen vickar fram och tillbaka hela tiden så den flyter och ej kärvar vid små regleringar, vick-kraften kommer från den detaljen som ser ut som en dörrsprint som i sin tur är instucken i en gaffel som sitter på den ena exentern.
Jag testade med tryckluft i stigarröret för hydraullyften bak och då for armarna upp, så det funkar i alla fall.
Janson1
#144 » 22:13:49, 16-10-2018
Däremot så låg det en del av en kugge i avtappningspluggen under bakaxeln... Det ser ut som kuggen legat där väldigt länge, typ flera år. Storleken på kuggen passar inte med bakre regionen utan kommer nog från växellådan, jag tittade ner och vred på grejerna samtidigt men kan inte se nåt som saknas, det kan ju vara en rest från en gammal reparation? Det hinner hända ganska mycket från 1952 tills nu, 56 år...
Janson1
Ludde eriksson
#145 » 06:13:53, 17-10-2018
66 år!!
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#146 » 06:41:08, 17-10-2018
Å fasen, 10 år fel, ja 66 år skall det visst vara... Roligt att ni läser och är med!
Janson1
Ludde eriksson
#147 » 08:16:34, 17-10-2018
:thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
igelkottar
#148 » 10:35:13, 17-10-2018
10 år hit eller dit på en så trogen maskin, äh det kvittar. :mrgreen:
Edit
stavfel
/Lillen
igelkottar
MagnusGoransson
#149 » 10:40:37, 17-10-2018
Hur funkar en sån där pump? Ser inga "kugghjul" och hur regleras den?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#150 » 11:59:02, 17-10-2018
Det är en fyrcylindrig kolvpump som drivs medels excenter, varje excenter driver varsin dubbelkolv, när den ena trycker så suger den andra. Hela kalaset drivs av kraftuttagsaxeln som går rakt igenom pumperiet. Själv regleringen sköta av en styrkolv som har tre lägen (flytande) Längst in så suger pumpen olja som trycks direkt till hydraularmarna. Mittenläget så stryps insugsidan på pumpen men trycksidan är fortfarande (alltid) förbunden till hydraularmarna. Längst ut så dräneras trycksidan från sin olja och dit är ju hydraularmarna kopplade så dom sjunker nu.
Janson1
Användare som besöker denna kategori: AnWr och 17 gäster
