Bm 2250 blir varm.
32 inlägg • Sida 3 av 3
niklas.andersson (trådstartaren)
#31 » 12:02:48, 15-09-2018
Nu har jag stoppat tillbaka termostaten och provkört. Samma beteende som tidigare.
När mätaren var nästan på max i det röda, så provade jag att mäta mot dels där temp. Givaren sitter, men även på undre delen av termostat huset.
Visade ca 70grader, så det måste vara tempgivaren som tackat för sig. Skall testa att byta den.
Tack för alla hjälo
niklas.andersson
Maskin: Volvo bm 2250
Ivar Risslén
#32 » 12:32:03, 15-09-2018
Ta loss givaren och stoppa den i så varmt vatten som möjligt som du vet tempen på. Då får du rätt på den verkliga tempen som mätaren visar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
