Bm 2250 blir varm.
32 inlägg • Sida 1 av 3
niklas.andersson (trådstartaren)
#1 » 17:19:32, 09-09-2018
Hej!
Har köpt en bm 2250 -79 och har problem med att den blir för varm när jag kör. Bytte glad i hågen kylare och när jag ändå höll på bytte jag även termostaten. Fyllde upp med kylarvätska och provkörde. Tycker att den beter sig på samma sätt som innan bytet: När jag kört en stund (ca 10-20min) börjar temp mätaren att stiga börjar på grönt och sedan upp på halvrött och sedan rött.
När den var varm, kände jag på övre- och nedrekylarslangen, båda var svala, även kylvätsksn var sval.
Skumt tänkte jag, måste ju vara att termostaten inte öppnar.
Idag testade jag att plocka bort termostaten, och sedan provkörde jag. Tyckte att den betedde sig som man kan förvänta, efter en stund kröp tempgivaren upp på det vita och sedan låg den i princip kvar, steg väl något när jag körde .. men kom knappt upp på det gröna. Övre- och undre kylslangarna var lite lagom varma.
Testade att stoppa termostaten i en kastrull och mätte samtidigt vattnet med en stektermometer, hade förväntat mig att termostaten inte skulle öppna alls .. men den öppnade ung. När vattnet började bubbla .. lite svårt att säga tempen, men skulle gissa på ca 90 grader vilket verkar stämma enl. förpackningen skall den ju öppna vid 88grader.
Så jag är lite rådvill ..?
Lite teorier:
Termostaten öppnar för lite, så det blir för dåligt flöde igenom kylaren?
När termostaten är monterad i traktorn öppnar den inte ... känns som det är väldigt tight passning, fick krångla och slipa ned kanterna en aning för att få dit den, och den går inte att få loss med handkraft måste knacka lite på den.
Vatten pumpen ger för dåligt flöde så när termostaten är på plats blir flödet genom kylaren för litet trots att termostaten öppnar (lär ju vara ett mindre "hål" vattnet skall passera med öppen termostat jämfört med ingen termostat)
Någon som har några idéer och erfarenheter?
niklas.andersson
Maskin: Volvo bm 2250
#2 » 17:37:20, 09-09-2018
Finns det något by-pass hål i termostaten så att kylvattnet kan cirkulerar lite?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
63an
#3 » 18:02:55, 09-09-2018
Ev. lika som på 1113? Ett svårdefinierat hål i locket syns inte på underdelen å brukar slamma igen! :vissla: Men nog finns väl freakar här som kan säja direkt om de är så
63an
#4 » 18:03:38, 09-09-2018
Ja, det är ett litet hål med en liten propp i
niklas.andersson
LeifAndersson
#5 » 19:40:48, 09-09-2018
I 9 fall av 10 är det kylaren som saknar cirkulation, det är extra vanligt på den traktorserien. Det säljs massor av nya kylare till de traktorerna!
LeifAndersson
#6 » 19:53:10, 09-09-2018
Ja, här redan bytt kylare på den .... men blev ingen skillnad...
niklas.andersson
63an
#7 » 19:55:38, 09-09-2018
Kylet är ju bytt! Kanske nån fifflat med insprutningen eller är strax före sotskärning? :huh:
63an
LeifAndersson
#8 » 19:58:56, 09-09-2018
Demonterat vattenpumpen och synat den?
LeifAndersson
Janson1
#9 » 19:59:16, 09-09-2018
Om man hakar av remmen, kan man känna om impellern funkar på vattenpumpen som den ska? Verkar ju som att det saknas cirkulation...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 20:08:44, 09-09-2018
Nej, här inte plockat bort vatten pumpen.
Om vatten pumpen börjar bli sliten, är symtomen då att den ger lägre flöde?
Hur känner man om impellern fungerar?
När det gäller termostaten, om den är för 88grader börjar den öppna då, eller är den fullt öppen?
niklas.andersson
Janson1
#11 » 20:13:08, 09-09-2018
Jag tror den ben börjar öppna för att vara fullt öppen några få grader varmare. Sen är det väl plus minus ett par grader hit och dit också... Man borde kunna avgöra om impellern sitter fast på axeln och far med runt eller har lossnat?
Janson1
63an
#12 » 20:15:33, 09-09-2018
Ska du inte be nån som kan hjälpa dej å bestämma vad som kan vara fel v-pump, insprutningstid osv. kanske ska ha mera bränsle? :huh:
63an
#13 » 20:16:01, 09-09-2018
niklas.andersson skrev:Ja, det är ett litet hål med en liten propp i
Meningen är väl att hålet ska vara öppet?
Janson1
#14 » 20:17:58, 09-09-2018
Det är nog tänkt att proppen skall täta för vätskan men släppa igenom luften.
Janson1
63an
#15 » 20:19:52, 09-09-2018
Nä det ska slinka igenom bara lite till känselkroppen å hålla lite temp för öppna :coffee:
63an
