Differentialspärren på MF 135
8 inlägg • Sida 1 av 1
LeifO (trådstartaren)
#1 » 09:06:30, 12-09-2018
Hejsan allihop,
Nybliven ägare till en 1975 MF 135 med Trima 912H lastare, trevlig bekantskap än så länge fast jag har några saker jag måste kolla upp, tex ingen bromsverkan på vänster bakdäck, höger fungerar fint, får nog kolla inställningar och bromsbelägg, samt oljeläckage från lilla "skvallerhålet" mellan motor/växellåda, misstänker bakre vevaxeltätning, rinner inte så mycket så det stör än men måste nog fixas.
Min fråga gäller diffspärren på traktorn, läste i instruktionsboken att man frilägger växellådan och trampar ner pedalen längst bak till höger medan man sätter i en växel och börjar köra för för att aktivera den.
Jag tycker inte den pedalen har något motstånd alls, känns som den inte sitter fast i något. Ska den ha motstånd och stanna nere när diffspärren är aktiverad för att hoppa upp när man vill avaktivera den, instruktionsboken svarade inte på dom frågorna, eller så läste jag fel.
MVH Leif
LeifO
Maskin: MF 135 1975
L70 1989 eller 90
ECR25D 2020
Orsa
#2 » 09:32:16, 12-09-2018
Det är nog nåt som inte är som det var tänkt att det skulle vara. Har inte tid just nu att hjälpa till.
Orsa
63an
#3 » 09:37:35, 12-09-2018
Den ska nog gå ur efter användning när du kliver av används ju bara tillfälligt
63an
Födelsedag
LeifAndersson
#4 » 09:38:03, 12-09-2018
Du får hålla foten på pedalen för att spärren ska vara inkopplad, pedalen följer alltid med foten upp så att säga och kan inte låsas nedtryckt. Du kommer att känna att pedalen sjunker lite djupare när du försiktigt kör framåt, då håller du pedalen i det läget så är spärren aktiv ända till du lyfter foten. Under största delen av rörelsen av pedalen händer inget utan det är sista 20-30mm i botten som inkopplingen sker!
LeifAndersson
#5 » 20:19:40, 13-09-2018
Tackar, ska testa lite till.
LeifO
Maskin: MF 135 1975
L70 1989 eller 90
ECR25D 2020
#6 » 08:49:02, 14-09-2018
Själva spärren ska gå lätt åt båda hållen, fjäderkraften håller pedal i frånläge och det är i stort sett den fjäderkraften du ska övervinna när du lägger i diffspärren.
#7 » 13:29:18, 24-11-2018
Tror den fungerade när jag laborerade lite, tack för hjälpen allihop.
LeifO
Maskin: MF 135 1975
L70 1989 eller 90
ECR25D 2020
63an
#8 » 16:14:35, 24-11-2018
De flesta vet inte att de har denna diffspärr så du hittade i alla fall den (eloge)! :thumme:
63an
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Swe1080 och 21 gäster
