Wargen023 skrev:Nu har jag tagit isär hela navreduktionen och spindeln, lagret längst ner var i molekyler. Kulorna och lagerbanan låg löst och orsaken till hålet är nog att småbitar och kulor legat i kläm och till slut trycktes ut genom botten. En djäkla tur att dreven bara var minimalt skadade och att del del av botten som lagret vilar i var helt, annars hade det blivit betydligt svårareoch dyrare att fixa.
Blir att skaffa alla nya lager och packboxar sen ska nog allt funka, var orolig att jag kört för hårt men när man såg hur det såg ut var det inte ett dugg konstigt att det inte höll ihop. Ballast på trepunkten säger flera ska hjälpa, borde inte ge mindre tryck på framvagnen men kanske blir lite bättre. Tycker nog att det borde gå att köra fulla skopor med tanke på att den även är utrustad med en babyskopa.
Låter som att det blir att kolla andra sidan också för säkerhets skull... En full babyskopa till en babytraktor är fortfarande en full skopa! Men smörj och kör försiktigt så blir det säkert bra!
