Blev igår ägare till en liten
traktor med
lastare, tänkt att använda för
snöröjning och att köra grus och
jord vid anläggning av plattor och gräsmattor bl.a.
Jag har många dumma frågor gällande alla funktioner och alternativ gällande
redskap, här kommer några:
Vad innebär frontlyft? Är det helt enkelt en frontmonterad trepunktlyft? Försökt läsa mig till vilka standarder för fästen som finns, frågan är kan jag köpa vilken
plog som helst "avsedd för frontlyft", den liknar typ en trepunkt med två lyftarmar nedtill och möjlighet att fästa ett
stag i mitten upptill.
För att skotta lite snö på gården kanske lastaren räcker till? Eller ska man slå till på en plog till frontlyften eller rent av ett
schaktblad till trepunkten bak? Det sista ser ganska smidigt ut när jag kollat runt på youtube...
Tror även det sitter en lyft och
kraftuttag med
varvtal 2100 i mitten, antar att detta enbart är avsett för klippdäck?
Hittar ingenting om lastaren som är en John Deere 70A, någon som har koll på vilket
fäste som vanligtvis sitter på en sådan?
Hur mycket kan eller rättare sagt bör man maximalt dra med en sådan liten maskin, vad är rimligt för att orka uppför och samtidigt få stopp i nedförsbackar? Tänker på om man skulle skaffa någon liten tippvagn i framtiden eller köra en minigrävare på ett par ton.
Jag ska köra traktorn hem idag vilket är ett par mils körning, blev förvånad att den bara gör 18 km/h men det är väl inga problem att åka längre sträckor med en sådan? Den bör väl vara gjord för att ta sig ganska långa sträckor?
Tackar ödmjukt för alla som kan bringa lite klarhet!
