Tjenare köpte för några veckor sedan en Belarus 562 av 1984 årsmodell och det va rätt kurs och låga timmar,
men köpte den med ett fel och kommer inte på nått vis fram till vad som orsakar det, Det är med styrningen att det går och svänga fullt åt höger men bara hälften åt vänster? Provade ta lös rören till styrcylindern och då kan man trycka hjulen fullt åt både höger och vänster, Men så fort jag monterat tillbaka rören är det samma dilemma
misstänkte att det var cylinderna så tog isär den och den hadde blåst packningarna helt på kolven på ett ställe. Beställde repsats och montera ihop den igår men det blev ingen skillnad
ska till lägga att det är nån modell mellan den gammal versionen av
styrning och nyare med hel orbetrol styrning, jag har orditrolenheten på rattstången med filter mm men ingen cylinderna på framaxeln utan den gammal hedliga cylinderna på styrpelaren.
hoppas det finns nån här som kan hjälpa mig
