Transmissionsoljelampan Case IH JX80
10 inlägg • Sida 1 av 1
Totte-70 (trådstartaren)
#1 » 07:11:32, 16-09-2018
Transmissionsoljelampan har börjat lysa med konstan sken, den har blinkat en tid i olika läge.
Jag har kollat oljenivån och den är lite över max.
Vågar jag köra med traktorn?
Någon som har tips på vad felet kan vara?
Gå till lösningen
Totte-70
Maskin: Case IH
Volvo 430
Farma T9
Hakka Pilke Falcon
bassek
#2 » 08:20:59, 16-09-2018
Igensatt transmissionsoljefilter?
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
bonnen513
#3 » 08:27:30, 16-09-2018
Det kan bli dyrt att fortsätta köra.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
philosomatika
#4 » 10:54:46, 16-09-2018
För att ta bort en fel faktor skulle jag koppla in en manometer där tryckgivaren sitter å kolla hur mycket trycket ligger på.
Så det inte bara är givaren som felar dock är ju inte den felorsaken så ofta tyvärr.
Såg nu att det var Transmissionsoljenivålampan så du kanske har en separat Transmission tryck sensor.
I min Newholland så har jag bara en som kollar trycket på Transmission oljan ingen nivå givare.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
Valmet 99
#5 » 12:12:02, 16-09-2018
Börja att kolla sugsil/filter. Brukar finnas skit/lamell/broms delar där på Valtra med dylika symptom, om service är gjord enligt bok. Bättre att undersöka mera än att köra och ignorera.
Valmet 99
#6 » 14:05:04, 16-09-2018
Nu har jag bytt filter men det hjälpte inte.
Kan det vara pumpen?
Den är förvisso max 100 tim gamal
Totte-70
Maskin: Case IH
Volvo 430
Farma T9
Hakka Pilke Falcon
Masseydriver
#7 » 14:21:24, 16-09-2018
Om jag inte är ute och cyklar helt så har jag för mig att det sitter en behållare för bromsvätska på väster sida bakom hytten , behållaren har en nivåbrytare som är kopplad till en varningslampa med transmissionssymbol . :???: Kolla nivå i behållaren , lossa kabeln till nivåbrytaren och se om lampan slocknar.Det ska vara olja av LHM typ .
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Valmet 99
#8 » 14:40:59, 16-09-2018
Filtren kan inte ha några fel på dom timmarna. Pumpen borde också vara ok på dom timmarna. Kanske givaren kan vara sönder :klia:
Valmet 99
Masseydriver
#9 » 14:54:40, 16-09-2018
Tveksam om denna traktor ens har någon tryckgivare på transmissionen . Enda filtret är väl sugsilen som sitter under hydraulpumpen
Masseydriver
#10 » 07:39:40, 17-09-2018
Masseydriver skrev:Om jag inte är ute och cyklar helt så har jag för mig att det sitter en behållare för bromsvätska på väster sida bakom hytten , behållaren har en nivåbrytare som är kopplad till en varningslampa med transmissionssymbol . :???: Kolla nivå i behållaren , lossa kabeln till nivåbrytaren och se om lampan slocknar.Det ska vara olja av LHM typ .
Ett stort tack detta var lösningen.
Massor av huvudvärk sparades.
Totte-70
Maskin: Case IH
Volvo 430
Farma T9
Hakka Pilke Falcon
