IH 674 Tryckstångslängd/lyftning av plog
30 inlägg • Sida 1 av 2
paul_g (trådstartaren)
#1 » 15:03:51, 24-09-2018
Åter en fråga om min skrotiga IH men kanske är giltig för flera traktorer :).
Jag köpte i våras en fin (tycker jag) tre-skärig överumsplog för att ersätta den gamla grålleplogen jag haft.
Allt var frid och fröjd tills jag skulle lyfta plogen med tre-punkten. Den lyfter helt enkelt inte tillräckligt högt för att kunna flyttas.
Maximalt med så kort tryckstång jag som möjligt lyfter den upp främre plogspetsen typ 10-12cm från marken (jag får under foten typ men inte mer) Jag har tryckstången fäst så högt som möjligt på plogen (har vänt fästet) och i nedre fästet på traktorn vilket är det som ska ge högst lyftning som jag förstår det.
Eftersom den lyfter så är det inte själva styrkan som är problemet utan något annat.
Kopplar jag loss tryckstången (oändligt lång tryckstång) lyfter den högt och fint men förstås är tredje plogkroppen/stödhjul då på marken.
Så min fundering som kanske någon kan svara på innan jag springer och beställer ny tryckstång vilken längd normalt man ska ha på den storleken av traktor för plöjning med en tre-skärig tegplog. En kortare skulle ju lyfta främre plogkroppen mer men samtidigt blir det tveksamt om det går att få parallellt när man sänkt misstänker jag.
Eller är det någonting annat som kan vara felet?
Hoppas någon har något råd/idé/svar till min luddiga fråga.
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
Valmet 99
#2 » 16:53:53, 24-09-2018
Kan det var ”dragkraftreglering” eller något dylikt som spökar med dig. Kan vara avkänning i tryckstång fästet på traktor. Jag har ingen erfarenhet av IH utan dessa saker kan påverka på vissa modeller/märken.
Valmet 99
#3 » 17:27:08, 24-09-2018
Valmet 99 skrev:Kan det var ”dragkraftreglering” eller något dylikt som spökar med dig. Kan vara avkänning i tryckstång fästet på traktor. Jag har ingen erfarenhet av IH utan dessa saker kan påverka på vissa modeller/märken.
Det finns ju någon slags dragkraftskontroll som nog känner av i toppstången, märks genom att om jag förlänget tryckstången när den är sänkt så lyfter lyftarmarna.
Men för att lyfta maximalt så har jag både position och spaken för dragkraftskontroll på så högt upp det går. För övrigt så sänker den maximalt om man inte har dragkraftskontrollen högst upp oavsett positionsspaken... Vilket säkert inte är helt rätt.
paul_g
Valmet 99
#4 » 17:50:32, 24-09-2018
Hur låter traktorn när den inte lyfter, väsande ljud? Är den annars stark i hydrauliken?
Valmet 99
Valmet 99
#5 » 17:55:38, 24-09-2018
Är lyftlänkarna tillräckligt korta? Om man tittar från sidan, ser geometrin med tryckstång ut som att det ska fungera? Lyfter traktorn lika högt utan som med plog?
Valmet 99
bert
#6 » 18:59:37, 24-09-2018
Inte så att du har för lång tryckstång i förhållande till lyftarmarna?
Går det att flytta lyftlänken på lyftarmen?
bert
#7 » 07:35:24, 25-09-2018
Valmet 99 skrev:Hur låter traktorn när den inte lyfter, väsande ljud? Är den annars stark i hydrauliken?
Hydrauliken är tyst förutom då den går i toppen då någon överflödesventil går till antar jag. Den har inga problem att lyfta annat vad jag kunnat se.
paul_g
#8 » 07:42:07, 25-09-2018
Valmet 99 skrev:Är lyftlänkarna tillräckligt korta? Om man tittar från sidan, ser geometrin med tryckstång ut som att det ska fungera? Lyfter traktorn lika högt utan som med plog?
Hade lyftlänkarna varit nämnvärt kortare tror jag jordsökningen hade blivit dålig.
Svårt att bedöma geometrin tycker jag, har inte erfarenhet nog kanske.
Utan plog (och som sagt utan toppstång med plog på dragarmarna) så lyfter den tills överflödesventilen går till i ändläget.
Två bilder jag tog dock glömde jag när tryckstången är ansluten till plogen förstås.
paul_g
bert
#9 » 08:21:15, 25-09-2018
Ser ut som du har ett innre hål i lyftarmana som du kan sätta lyftlänken i och då både lyfter du högre och når längre ner
bert
InläggDetta inlägg har raderats av paul_g den 08:24:13, 25-09-2018.
Valmet 99
#11 » 08:41:03, 25-09-2018
Lyfter den mot överflödsventilen även med tryckstång?
Valmet 99
#12 » 08:45:39, 25-09-2018
bert skrev:Ser ut som du har ett innre hål i lyftarmana som du kan sätta lyftlänken i och då både lyfter du högre och når längre ner
Hmm kan inte minnas att jag sett något extra hål, finns ett fäste för begränsningskedjorna förstås?
Får titta i helgen när jag är ute på landet igen.
paul_g
#13 » 08:46:19, 25-09-2018
Valmet 99 skrev:Lyfter den mot överflödsventilen även med tryckstång?
Hör inte ventilen i varje fall.
paul_g
Valmet 99
#14 » 08:53:09, 25-09-2018
Borde höras på samma sätt som utan tryckstång när man lyft allt upp
Valmet 99
bert
#15 » 08:59:51, 25-09-2018
Kolla på första bilden
Men den borde lyfta plogen ändå men jag tycker tryckstången ser lång ut
bert
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
