Hej.
Siktrutan var trasig när jag köpte traktorn (MF 550) och jag fick med en ny ruta i oöppnad förpackning från Oie. https://www.oie.se/Produkt/siktruta-bak ... GUSONMF550
Tog rätt på listen från den gamla och skulle idag montera den nya rutan i ramen. Den är ca en centimeter större än öppningen i ramen runt om. dvs totalt 2cm längre och 2 cm bredare. Detta tror jag täcks upp rätt bra av listen. Profilen på listen har formen lite som en 5-a som fångar in plåten i ena spåret och glaset i andra spåret,
Men hur sjutton ska det vara i hörnen. Är rutan feltillverkad eller ska man vålda till listen? rutan har kantiga hörn, medan plåten har rundade hörn. Det i kombination med att rutan är så mycket större än hålet gör att jag inte blir klok på hur det ska vara.
Har någon monterat en sådan här ruta och kan komma med nåt tips?
