MF35 ta ur kopplingsaxeln
20 inlägg • Sida 2 av 2
Norrbacken (trådstartaren)
#16 » 18:52:27, 11-10-2018
Ok vilken klippa du är. Inser att det inte bli landet den här helgen så nu får jag gå och vara nyfiken i minst. 14 dagar. Återigen tack
Hasse
Norrbacken
Maskin: MF 35 årsmodell 1964
#17 » 18:54:16, 11-10-2018
Hasse
Norrbacken
JPEG
#18 » 19:29:24, 11-10-2018
Det måste vara så att snappringn som sitter i kugghjulet 24 låser så att axeln inte går att dra framåt ur hjulet 24.
JPEG
Maskin: MF 35
MN
#19 » 19:37:54, 11-10-2018
Tycker faktiskt att det ser skumt ut på bilden där man ser PTO drevet. Är tappen som satt i lagret en del av drevet? Ser ju ut som det är påträtt på en klenare axel med splines. Så såg det ut i lådan på MF203
Se axeln upptill.
jansson: Det står ju att låsringen sitter i drevet, inte på axeln.
MN
Janson1
#20 » 23:46:06, 11-10-2018
Ja faktiskt. Jag blir ändå inte klok på detta genom att bara se bilderna...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Användare som besöker denna kategori: myra, Ostlin och 14 gäster
