Orkeslös lastare JD 3350
18 inlägg • Sida 1 av 2
JD3350 (trådstartaren)
#1 » 11:53:46, 09-10-2018
Jag tänkte kolla om någon kan komma med förslag på vad det kan vara för fel på min traktor. Lastaren som är en veto 2012 orkar inte lyfta särskilt mycket. En halmbal, men inte en ensilagebal. Traktorn är en JD 3350 och jag har inte känt att den är svag i hydraularmarna, något seg i balklänning som är kopplad till hydraulutagen bak på traktorn. Jag har mätt upp tryck vid ventilpaketet till 180 bar och bytt insatsfiltret till hydrauliken.
JD3350
Maskin: John Deere 3350 turbo
#2 » 16:31:06, 09-10-2018
Blir någon av lyftcylindrarna varma om du försöker lyfta något tungt en längre tid?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 17:41:20, 09-10-2018
Det har jag inte kollat. Men den marklyfter inte en större ensilagebal.
JD3350
#4 » 17:57:02, 09-10-2018
Tänkte om det är felkopplat till och från ventilpaket då lite annat var fel med. Men kan inte ladda upp bilder på hur det ser ut.
JD3350
perraiskogen
#5 » 18:16:01, 09-10-2018
Hur är det inkopplat på för sätt då? Kn du försöka beskriva vart oljan kommer ifrån till ventilpaketet. Har den alltid varit orkeslös eller har du nyss skaffat traktorn?
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
mimeck
#6 » 18:31:12, 09-10-2018
varför har du klätt traktorn i balklänning? Eller är det du själv som har det när du kör?
mimeck
#7 » 19:28:27, 09-10-2018
Förmodligen är det rätt, annars borde det väl inte fungera överhuvudtaget.? Men inkommande kommer från paketet där hydraulutagen bak på traktorn kommer in. Utgående går till hydraulfiltret. Och gällande balklänningen så kan min mobil skita ner sig!
Jag hör även ett svagt tjut från pumpen. Jag har märk det lite när man vrider på ratten att det tjuter till, men märkte att när jag använde något annat av hydrauliken så tjöt det till lite varje gång.
Jag har haft traktorn ett tag och den har betett sig likadant hela tiden. Det är svårt att ställa någon diagnostik här med små beskrivningar, men tänkte att nån kanske har haft något liknande problem.
Bara det inte är pumpen som gett sig? :idee: :idee: :idee: :idee:
JD3350
ac tc
#8 » 10:12:46, 10-10-2018
Har du rätt reglage till den, JD är lite annorlunda då dom har en konstanttrycks pump och den ska inte användas mot ett rundpumpande reglage.
- 180 bar ser ok ut, JD säger väl 186 bar.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 10:21:52, 10-10-2018
Pumpen ska kvittra, eller smågnälla lite diskret i början när man kör någon hydraulfunktion, det är snarare ett friskhetstecken. Det ska även märkas att motorn går lite lättare så fort man slutar att styra eller röra någon annan hydraulik.
#10 » 12:10:36, 10-10-2018
Jag lämnade in ventilpaketet och gick igenom det hastigt. Verkade vara ok. Och precis som du skrev att den har konstanttryck så satte vi dit en plugg i ventilpaketet istället för justerventilen, men blev inget bättre av det.
JD3350
#11 » 12:16:30, 10-10-2018
Hur gör man för att lägga upp bilder här? Så kan jag visa hur det är kopplat.
JD3350
igelkottar
#12 » 12:21:57, 10-10-2018
Ladda upp bilder 1
Ladda upp bilder 2
Ladda upp bilder 3
/Lillen
igelkottar
#13 » 12:41:48, 10-10-2018
JD3350
#14 » 12:42:45, 10-10-2018
Tack! Nu funkade det. Den första bilden är inlopp och den andra vid filtret är retur.?
JD3350
HenkeBoy
#15 » 08:45:10, 19-07-2019
Hur har det gått? Har du fått nån kraft i lastaren?
Vad är det för ventilpaket på den?
Min 2450 har lite av samma fenomen. Inte så orkeslös kanske, men konstig på flera sätt.
Har också Veto lastare. Kanske är samma ventilpaket...
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Användare som besöker denna kategori: Fredrik S, Maor och 17 gäster
