Trögstartad Case/IH 595
13 inlägg • Sida 1 av 1
valberga (trådstartaren)
#1 » 22:15:40, 09-10-2018
Har en Case 595. Den har blivit trögstartad. Det är inte så att startmotorn går långsamt, den pinnar på rätt redigt. Det började nu i höst att man får mala bra mycket längre än tidigare. Det är lika dant om den är nattkall eller om den stått still ett par minuter. Hade en grävare som blev sådan och det berodde på att backventilerna i matarpumpen inte höll tätt.Bränslet rann tillbaka till tanken och fick då sugas in i systemet. Kan det vara så med Casen eller :klia: Vad skulle det vara annars, när motorn väl går så går den utmärkt jämt i gången.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Janson1
#2 » 06:41:36, 16-10-2018
Det låter som nåt bränslerelaterat. Backventiler ja, kan lika gärna vara nån sprucken slang på sugsidan. Börja med att kolla bränslets väg så det är tätt där det skall vara tätt och öppet där det skall vara öppet...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bert
#3 » 08:19:22, 16-10-2018
Blir det skillnad om du handpumpar innan start?
bert
#4 » 16:55:26, 13-12-2018
Ja handpumpar jag så startar traktorn helt ok.
Att bränslet rinner tillbaka har jag misstänkt hela tiden. Jag har lastare på, o lastarfästerna sitter i vägen, o det är inte särskilt mysigt att komma åt :djaevul:
Undrar var kan man få tag på en backventil att sätta på sugröret? Det är ju inget tryck så att det behövs ju inte något märkvärdigt. Problemet är nog att få tag på en som är nog liten :klia:
Förslag ????????
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
håkan 13
#5 » 17:19:55, 13-12-2018
hej.
hur är bränslesystemet uppbyggt på 595an?? på min 784a sitter det en elpump...
men det kanske inte sitter sånt på 595an??
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Janson1
#6 » 17:44:23, 13-12-2018
Det finns backventiler till vindrutespolarsystem, kan ju lite fulprova med en sådan...
Janson1
BM 4 ever
#7 » 18:33:42, 13-12-2018
Byt sugslangen
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
dea
#8 » 18:49:49, 13-12-2018
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 19:34:53, 13-12-2018
Jag trodde att det var som jag varit i kontakt med tidigare. En mekanisk pump som går att handpumpa, en matarpump före insprutningspumpen alltså. Den matarpump som jag tidigare har haft erfarenhet av, hade backventiler inbyggda, o dessa fans som tillbehör, vilket var det jag bytte ut. På denna 595 finns det bara en handpump, trodde inte det först. Så jag förutsätter att handpumpen har backventiler, o tror då att dessa inte är täta. Får nog rota i detta till våren. Motorn går ju att starta. Det är när den stått still ett par timmar, o det blir riktigt illa efter ett par dagars stillestån. Så det är bara att handpumpa sig igenom vintern---- tror jag, jag kanske får något anfall o börjar o göra något åt det.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
bassek
#10 » 09:54:30, 16-12-2018
Om du kommer åt sugslangen på något ställe kan du sätta dit en "båtblåsa" så får du både backventiler och en smidig handpump som är oljetolerant (vilket vindrutespolningsbackventiler ej är).
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#11 » 18:51:09, 19-12-2018
Ja båtblåsa kunde man ju ha :klia: Skall försöka ordna det permanent genom att byta handpump. Men jag behöver traktorn så fort det fryser på, vill ju inte riva i sär o sen står man det när kälen har kommit o det är körbart.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#12 » 19:47:16, 25-01-2019
Har nu bytt handpumpen. Problemet är kvar Något läckage går inte att finna. Något läckage efter insprutningspumpen är ju inte möjligt där är ju högtryck o ett läckage där skulle jag ju se.
Ställer pumpen om sig i startläge (max bränsle) efter man stannat motorn :klia: Har för mig att vissa pumpar gör det. Tänkte att om så är fallet kanske den inte gör det, o då blir svårstartad. Om det var läckage på sugsidan borde inte motorn gå så jämt o fint som den gör. Någon som vet något om insp.pumpar ?
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#13 » 02:36:40, 26-01-2019
Är det en Bosch insprutningspump på den så kan det finnas ett startläge på stoppreglaget. Kolla vad som det står i instruktionsboken.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: Ltl130 och 10 gäster
