Problem med insprutningspump Buster
9 inlägg • Sida 1 av 1
Åke.Wieslander (trådstartaren)
#1 » 11:20:30, 12-10-2018
Hej !
Jag skulle starta min BM Buster 400 härom dan, den har stått oanvänd ett par månader, den startade men hade högre tomgång än normalt.
Jag stängde av den och försökte starta den igen men den startade inte. För något år sedan så tog soppan slut och tomgången ökade då några sekunder innan den stannade. Det verkar som att samma sak hände nu, att motorn fick för lite soppa.
Jag misstänker att det har kommit in skit i pumpen, jag bytte nämligen båda bränslefilter och dom var rejält ingrodda med skit, det låg skit i botten på filterhållarna. Nu har jag luftat systemet och jag tycker att det är luftfritt nu men det kommer inget bränsle till spridarna. Jag har blåst igenom rören för att få bort eventuellt smuts.
Kan det fastna nåt smuts inne i pumpen ?
Traktorn är en Volvo BM Buster 400 -65
/Åke
Åke.Wieslander
Maskin: BM Buster 400 1965
Dr. Lind
#2 » 12:01:35, 12-10-2018
Har du luftat mellan pumpen och spridarna?
Eller bara före pumpen?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Dr. Lind
Maskin: GM410 BM320 Case 1056XL
Ivar Risslén
#3 » 12:19:01, 12-10-2018
Om du följer luftningsproceduren som är beskriven i instruktionsboken ska det funka men du kan få göra om den några gånger för att få ut all luft. När du får ut luftfritt bränsle ur luftskruvarna på insprutningspumpen så är det dags att lufta på rören mellan insprutningspumpen och spridarna. Börja med att lossa muttern bara något varv på ett spridarrör uppe vid spridaren och kör på startmotorn till det kommer luftfritt bränsle där. Har du tur så startar den under tiden du håller på att lufta, gör den inte det så skruva åt muttern och fortsätt vid nästa spridare.
Har du inte instruktionsboken eller verkstadshandboken så finns de i "Downloads" här på Maskinisten.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 13:05:30, 12-10-2018
Jag har luftat före pumpen men jag har haft ett spridarrör helt borttaget för att kolla så att det var rent och då körde jag med startmotorn och det kom inget bränsle från spridarröranslutningen på pumpen, jag har dessutom kört länge med skruvanslutningarna lossade vid spridarna.
Jag har följt luftningsanvisningarna i instruktionsboken.
Åke.Wieslander
Dr. Lind
#5 » 13:16:16, 12-10-2018
En klassiker som många har gjort (även jag ) är att stoppen är utdragen. Då blir det ingen soppa till spridarna.
Dr. Lind
#6 » 13:22:44, 12-10-2018
nä du den är intryckt :smile:
Åke.Wieslander
Valmet 99
#7 » 13:37:55, 12-10-2018
Det där med stoppen har hänt för mig också på en Valmet 502. Den har stoppen till handgasen (kombinerat reglage), så stoppen hade hakat upp sig... Jag luftade och luftade och inget blev bättre, plötsligt reagerade jag på om stoppen skulle vara åt det hållet på insprutningspumpen. Peta lite på den så hoppade den åt andra hållet av sig själv nästan. Det var första gången det har gjort sådär, ingenting är åtgärdat men den har inte gjort det igen. Höll nog på en timme innan jag såg det.
Störande med enkla fel som man inte ser vid första anblicken.
Valmet 99
InläggDetta inlägg har raderats av orustarn den 09:44:51, 15-10-2018.
#9 » 17:26:06, 15-10-2018
Det löste sig, jag öppnade locket på pumpen och såg att stoppet hade fastnat i stoppläge inne i pumpen, pinnen som ska reglera stoppet hade hoppat över plåten under locket, antagligen så har jag dragit för hårt i stoppknappen. Nu går traktorn igen.
Tack iallafall för alla råd och tips.
/Åke
Åke.Wieslander
Användare som besöker denna kategori: s2hawk och 13 gäster
