Luftingsproblem BM 400T Buster
6 inlägg • Sida 1 av 1
normanp (trådstartaren)
#1 » 23:01:01, 14-10-2018
Har bytt båda filtren och 4 steg av luftningen har gått bra så diesel sprutar ut när man lossar skruvar på 3 ställen på pumpen.
Fast vid steg 5, anslutning vid varje spridare öppnad och startmotorn körd i minuter (med battladd mellan) kommer ingen diesel fram där!?
Någon som kan tipsa? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1711075172351718&set=gm.2111980395519762&type=3&theater&ifg=1
normanp
Maskin: BM 400 Buster
Sparrow
#2 » 00:12:14, 15-10-2018
Gick den innan du bytte filter?
Sparrow
bonnen513
#3 » 06:38:27, 15-10-2018
Stoppknappen intryckt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
HB Maskin
#4 » 08:07:20, 15-10-2018
Kolvarna sitter fast i insprutningspumpen?
Har precis haft isär 2 CAV pumpar.
En MF 135 och en DB 995.
På 995 räckte det med att ta isär hela pumpen och tvätta och polera hela innandömet.
På 135 var axeln av innuti.
Nu håller jag på med en Simms radpump på en Fordson Major där hela pumpen har kärvat ihop på grund av RME tillsatserna.
HB Maskin
orustarn
#5 » 09:48:49, 15-10-2018
Cav pump på denna va?
Stoppen kan fasta inne i pumpen med
[Traktorer] johndeere 2130 ingen diesel till spridarna.
orustarn
Maskin: BM620
helghultan
#6 » 17:21:16, 15-10-2018
Du har väl endast 1:ans spridarör lossat när du kör på starten .
(Röret på sidan på spridaren) .
Har du lossat alla spridarör lyckas du nog ej.
Prova följande :
(obs kommer söla lite bränsle!)
1 . Lossa spridaröret på 1:a spridaren framifrån grillen sett.
Röret ska BARA lossas lite så bränslet kan komma ut
2. Kolla så stoppreglaget är inne , dra på lite handgas typ hälften
3. Kör på starten , när traktorn puttrar igång skruva åt röret igen på spridaren.
Kommer inget bränsle kolla matarpumpen lossa ev. Utgående rör & kolla om bränsle kommer.
Kommer ej bränsle är nog ej matar pumpen ok.
Lyckat till
helghultan
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 17 gäster
