Köldmedel BM 430
9 inlägg • Sida 1 av 1
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 19:07:21, 15-10-2018
Vilken glycol bör man använda i en BM 430 MF 135 ? etylen eller propylen. Blanda vet jag att man inte bör, får tappa ur och kanske skölja med vatten en gång. Har precis skaffat en gammal 430, så man vet ej vad det finns i den.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
mccormic
#2 » 20:29:38, 15-10-2018
Skulle sätta i en ethylen.
Propylen är en miljöglykol
Skickat från min E5823 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
magirus
#3 » 20:30:38, 15-10-2018
Bara bra att byta "allt" emellanåt :thummar:
Spelar ingen roll vilken men jag använder etylen.
magirus
#4 » 21:50:10, 15-10-2018
Ur miljösynpunkt, sett på lite längre sikt, spelar etylen- eller propylenglykol ingen roll. Båda är biologiskt nedbrytbara och mums för jordbakterier, mögelsvampar mm. Men propylenglykolen har ju fördelen att den inte är akut giftig för människor och djur, så om man har gamla maskiner som kan tänkas läcka kylvätska då och då, och husdjur och småbarn som härjar omkring där maskinerna står och kan tänkas slicka i sig ev glykolpölar, så ska man definitivt fundera på att använda propylenglykol. All glykol smakar ju sött, så småungar som inte vet bättre slickar gärna i sig den om de får chansen.
Om man bekymrar sig om glykol ur miljösynpunkt så är det inte etylen- eller propylen som är avgörande, utan det är vad den är blandad med för slags tillsatser mot pannsten, korrosion mm. Modern s k longlifeglykol (finns bara etylenbaserad, brukar vara rosa) lär vara mer miljövänlig på den punkten. Observera dock att det finns en del mindre nogräknade glykolleverantörer som inte bryr sig om att ha "rätt sorts" tillsatser i longlife- respektive icke-longlifeglykol, utan bara färgar den olika. Ett sådant exempel var åtminstone för några år sedan Biltema.
Det går bra att blanda etylen- och propylenglykol om de har samma slags tillsatser, men man bör ändå inte göra det eftersom det blir omöjligt att läsa av fryspunkten på en glykolprovare om man har blandat. Glykolprovare har olika skalor för de båda typerna, eftersom de har olika densitet.
ac tc
#5 » 10:19:38, 16-10-2018
Propylen glykol har sämre värmeledningsförmåga så den kan gå varmare om det är lite på marginalen med kylningen.
- du ska använda en glykol avsedd för dieslar med våta foder. Detta betyder också att du kommer att få ta en ethylen glykol, har aldrig sett en pg som är avsedd för våta foder.
ac tc
Maskin: ford 4000
Valmet 99
#6 » 10:43:53, 16-10-2018
ac tc skrev:Propylen glykol har sämre värmeledningsförmåga så den kan gå varmare om det är lite på marginalen med kylningen.
Är det inte torra foder i 430 som har Perkins?
Valmet 99
ac tc
#7 » 10:47:28, 16-10-2018
Inte en aning..om det är så duger vilken vanlig glykol som helst, skulle dock undvika Longlife glykol då dessa kan vara känsliga på vilka material som ingår i kylsystemet.
ac tc
Maskin: ford 4000
mccormic
#8 » 10:49:19, 16-10-2018
Det är torra foder
ac tc skrev:Inte en aning..om det är så duger vilken vanlig glykol som helst, skulle dock undvika Longlife glykol då dessa kan vara känsliga på vilka material som ingår i kylsystemet.
mccormic
Oliver OC-3 -55
xc banbyggare
#9 » 22:55:29, 16-10-2018
Har även tidigare hänvisat till denna i mitt tycke utmärkta genomgång av olika glykolvarianter, skulle kanske frysas fast någonstans eftersom frågan dyker upp med jämna mellanrum.... :idea: (Har dessutom för mig att ursprunget finns någonstans här på forumet!!)
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
Användare som besöker denna kategori: qsecofr och 7 gäster
