1977 Volvo BM 700 T kraftuttag
15 inlägg • Sida 1 av 1
ESGEE (trådstartaren)
#1 » 13:23:30, 18-10-2018
Hej, första tråden :grin:
Har man köpt en 1977 BM 700T då min David Brown 880 1964 var lite väl klen att flisa med, BM700 är väl ca dubbel så stor, och man kan ju nada om just BM.
När jag skulle flisa gick det hur bra som helst(körde upp till 25cm storlek) efter letat mig fram till hur kraftuttaget funkar, dagen efter och nu 3 dagar senare är den total omöjlig.
Snurrar på bra, man kör in tex 10cm stam kör den halva stammen och sedan tvärnit och stopp. Först tänkte man behövs mer fart än 1750rpm, trots det bara stopp. Har ej ändrat nåt, bara tankat den, gjort precis samma procedur som dagen före vid påslag med väljarspaken.
Frågan är vad det är fel finns ju bara två lägen på väljarspaken av och på, lilla bredvid har två lägen varit i på tvåan hela tiden.
Ps flismaskin har nya knivar och är nyservad så är ej det.
ESGEE
Maskin: 1967 David Brown 880. 1977 Volvo BM 700
MN
#2 » 15:05:38, 18-10-2018
Vad då "tvärnit och stopp"? Stannar motorn eller kraftuttaget?
MN
#3 » 15:17:50, 18-10-2018
Kraftuttaget slår av och det blir stopp i flismaskin. Just när man matar in flisar den fint i ca 1,5m och sedan samma sak, endast en gång har traktorn stannat. Var därför jag gasa upp den mer, men blir samma.
Får verkligen inte fram vad skillnaden är, inget är ju ändrat....
ESGEE
MN
#4 » 15:37:22, 18-10-2018
Kickar PTO inkopplingen ur får du börja med att justera enligt VHB.
MN
LeifAndersson
#5 » 19:50:10, 18-10-2018
Har du verkligen kopplingsspaken i sitt rätta läge? Kolla så den kommet ända i sitt låsläge!
Volvo BM T 700 instruktionsbok
LeifAndersson
#6 » 21:59:15, 18-10-2018
Ja den är i rätt läge. Idag så flisa jag ej hel stam men nr 2 dog den efter 1,5m.
Hade över en gammal bonde för felsökning och han sa att det glappar för mycket och är nog annat som spökar i kraftöverföringen.
Blir att ringa traktor meck man har 2 mil bort imorgon, måste ju ha en chans på flisa i helgen.
ESGEE
LeifAndersson
#7 » 09:27:32, 19-10-2018
Och du har klart för dig att det är två spakar man manövrerar kraftuttaget med?
LeifAndersson
Martin_N
#8 » 09:31:26, 19-10-2018
Tror den slirar på kraftöverföringslammellerna. Skall gå att justera men det krävs ett specialverktyg.
Martin_N
LeifAndersson
#9 » 09:35:33, 19-10-2018
Visst slirar den på lamellerna, men frågan är om lamellen är riktigt inkopplad?
LeifAndersson
LeifAndersson
#10 » 09:44:45, 19-10-2018
Är den längre spaken du ser på bilden i sitt främsta läge? Och då menar jag verkligen i sitt främsta läge, det ska bli motstånd i spaken sedan ska det "klicka till" och den ska ska en bit till, då är den i arbetsläge!
LeifAndersson
#11 » 13:16:37, 19-10-2018
Den är längst fram, men har aldrig känt nåt motstånd, eller att det klickar till eller nåt, den börjar snurra på krafttaget få fort jag för den framåt. Ska man ta den längst fram och sedan trycka till igen?
Lär skaffa en verkstadsbok känner jag så man kan justera det som glapp. Är Lamellerna slut blir det lite värre tror jag.
ESGEE
LeifAndersson
#12 » 14:58:57, 19-10-2018
Det ska vara ett distinkt läge längst fram där spaken liksom passerar en "klack" för att låsas i sitt främre läge. Men troligen är det försent för det kraftuttaget när du nu upprepade gånger kört så det släppt på driften. Stor risk för att det då blir en rätt omfattande reparation frånsett byte av belägg. Blir en otrolig varmgång om man gör så. Slirar lamellen så ska man ge sig med en gång och få den justerad. Det är motståndet i det där sista läget på spaken som avgör om lamellpaketet är rätt justerat. Så egentligen känner man om lamellen är ok. även utan att koppla något i kraftuttaget bara genom att manövrera spaken!
LeifAndersson
#13 » 11:43:45, 20-10-2018
När den inte är igång känns lägen mycket mer än när den är igång. Då man är amatör vid sådan här meck lär man anlita traktormecken...
ESGEE
#14 » 17:35:38, 29-10-2018
Hade traktormecken över idag, han jobba i ca 10min och sen förstår jag med lägerna. Hade hoppat ur vid innanför kraftuttaget ca 15cm in. Sedan spände han åt det lite mer och främsta läget är verkligen distinkt nu. Sedan sa han bind upp spaken längst upp för den vill åka framåt lätt när du ej använder kraftuttaget.
Slutet gått allting gott
ESGEE
Passla
#15 » 00:16:19, 01-01-2019
Fick du ordning på din 700.
Har du också en edsby-hugg?
Min slirar på kopplingen när jag kör med den.
Passla
Maskin: Valtra 72 volvo bm 700 volvo bm 430 volvo bm 462
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], frank engman, IHB414, mats757, Scania140lbt och 9 gäster
