ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
bm 35
9 inlägg • Sida 1 av 1
martinbx (trådstartaren)
#1 » 14:06:55, 20-10-2018
Har en BM35 där det trycker ut diesel ur skvallerröret på insprutarpumpen.
Det står och droppar där i veckor efter man kört!
Det är injector både pump och matarpump!
Har rivit isär matarpumpen men finns inga tätningar att byta!
Är det matarpumpen som brukar läcka igenom?
martinbx
Maskin: Valtra T140, 6350
Volvo Ec140Dl
Terex TW85
Lännen 8600G
Hitachi zx85us3
Novotny LVS5
Metaflex14
nonne23
#2 » 19:58:31, 21-10-2018
Där finns en mini o-ring i matarpumpen. jag har för mig att jag bytte på min injector för några år sedan av den anledningen. o-ringen sitter inv i ett spår, man fick dela helt på matarpumpen för att komma åt den
nonne23
Maskin: Parca 714 Årsmodell 1965
BM 35 Årsmodell 1952
Ferguson TEF-20 Diesel Årsmodell 1955
#3 » 21:36:09, 29-10-2018
Ok!
Jag fick till svar av en att endast Bosch pumpen har o-ring och inte Injector.
Passar Bosch matarpumpen mot Injectors insprutarpump?
martinbx
Volvo Ec140Dl
Terex TW85
Lännen 8600G
Hitachi zx85us3
Novotny LVS5
Metaflex14
JanCSjo
#4 » 17:20:41, 02-01-2022
Tar upp en tidigare fråga, passar en matarpump till Bosch på en Injector? (Har en Bm35 h10).
JanCSjo
Maskin: BM 35 H10
#5 » 19:39:21, 02-01-2022
Så vitt jag vet så finns det inga likheter alls mellan Bosch- och Injector-systemen, så man ska nog inte våga hoppas på att några delar passar att flytta över. Kolla manualer och ev reservdelskataloger i Downloads, det kanske går att dra slutsatser av vad som står där.
JanCSjo
#6 » 21:02:21, 02-01-2022
Oki, tack för snabbt svar. Ska kolla ledningen från matarpumpen till stora filter burken. Nu måste jag fylla manuellt i filter burken + lufta. Då hinner jag skotta halva gården innan den går torr igen.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
JanCSjo
Maskin: BM 35 H10
#7 » 21:33:01, 02-01-2022
Har du kollat slangen mellan tank och matarpump att den är okej. Eftersom det är undertryck i den så ser man inte utåt om den läcker utan den suger in luft som med tiden fyller upp systemet med luft.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
JanCSjo
#8 » 21:37:05, 02-01-2022
Jo, har satt dit en genomskinlig bränsleslang och det verkar funka vad jag kan se.
JanCSjo
Maskin: BM 35 H10
JanCSjo
#9 » 16:23:53, 05-01-2022
Tog bort ett extra filter som jag, mot bättre vetande, monterat på slangen och nu kommer bränslet som det ska
JanCSjo
Maskin: BM 35 H10
Användare som besöker denna kategori: benganr, seppo25 och 6 gäster
