ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Metallspån i motorn?
4 inlägg • Sida 1 av 1
#1 » 17:57:57, 21-10-2018
Lossade matarpumpen idag för att kunna byta startmotor....och som vanligt dyker det upp nya bekymmer. I matarpumpens hålrum låg det magnetiska metallspån i olika fraktion, men tog bild på de grövsta.
Motorn känns och går som förut....oljan byttes för ca. 5 timmar sedan. Matarpumpen är väl 10h gammal ungefär, så skräpet har kommit dit ganska nyligen. Ren gissningslek såklart....men vart ska jag börja leta? :klia:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
mccormic
#2 » 18:38:34, 21-10-2018
Om du skriver vad för trakror det är kanske det är lättare ge tips,
Hur ser armen på matarpumpen, är det nött där??
Har du rätt matarpump?
Kan den nya röra sig lika mycket som den gamla?
Brainstormar bara.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 18:42:04, 21-10-2018
Att döma av trådstartarens profil så skulle det kunna vara en JD 1120.
#4 » 18:44:53, 21-10-2018
mccormic skrev:Om du skriver vad för trakror det är kanske det är lättare ge tips,
Brainstormar bara.
JD 1120 med 1130-motor 3-cyl.
Det var det första jag inspekterade....och inget konstigt på varken arm eller kamaxel.
Nya pumpen är avsedd för motorn Ja.....så det ska inte vara några sådana konstigheter. Hade hoppats på gjutskägg/material ifrån pumpen, men är magnetiskt tyvärr.
Andreas.karlsson
