Hej!
Har läst inlägget om Mf 135 fladdrar i styrningen och att ratten glappar upp och ner.
Problemet med min Mf 135a är att när jag är ute och åker så kan det från ingen stans börja fladdra i styrningen så jag nåstan åker av vägen och att om jag svänger åt vänster så lyfter sig ratten och åt höger så sänker den sig. Har plockat av ratten och kollat, sitter en stålkåpa/rör runt rattaxelröret under ratten som också åker upp och ner. Inga skadade gängor på övre delen av rattaxeln, kan inte se några skador på övre lagret. Sitter hjälpservo på den. Inga onormala glapp i framvagnen.
Tips och råd sökes.
Tacksam för svar.
