Hej allihop.
Har i helgen bytt olja + filter på transmission och hydraul på min JD 6210 SE årsm. 2001. Varmkörde samt lät den stå och rinna av länge, bytte transmissionsfilter samt hydraulfilter, rengjorde sugsilen, samt återmonterade och fyllde upp med hyguard-olja. Nu har hela hydraulsystemet fått tupp-juck när jag skulle provköra. Hydraularmarna går i topp direkt även om spaken står i sitt nedersta läge, för jag den till topp och sedan ner igen sjunker hydraularmarna sakta nedåt, men inte hela vägen. Gör jag sedan något med en annan hydraulfunktion åker armarna i topp igen men sjunker sedan sakta. rör jag någon av knappar/rattar/uteknappar går armarna itopp igen och man hör hur det jobbar i hydrauliken tills man höjer och sedan sänker igen eller trycker på sänkknappen inne. jag provade lastaren, men den går sakta och är helt orkeslös, samt att hydraularmarna går upp, dock ej så det står och jobbar i hydrauliken. Det är elektrisk hydraul men mekaniska tipputtag. Tips motages tacksamt.
