Med kanterna för fodren på -4,20mm på två
cyl och -4,15mm på en så kommer de nya fodren utan
shims att hamna på samma höjd som de gamla. Enl data ska dessa lägen ligga på -3,76-3,86!
Hur kan det blivit så här? Om detta är ett fabrikationsfel så förklarar det att fodret och topp packningen gått. Packningen kan inte nått ner att täta mot fodren så att kompressionen har kunnat trycka förbi och trycka på baksidan av fodret vilket tillslut gjort att det spruckit.
Lite matematik. Med fodrens kant på 3,85 och djupet på kanten så behöver jag 0,35 i shims. De finns hos olsonparts på 0,17. Två sådana blir 0,34. Perfekt!
Men den sista… med djupet 4,15 så blir det med samma matematik 0,3mm kort. Med två 0,7shims kommer fodret för högt. Med en 0,17
shim så blir fodret 0,13mm lågt.
Reservdelsimporten visade sig ha samma shims fast i 0,12mm. Beställde sådant. Då landar jag på 0,01 lågt. Samma som de två andra. Jag kör på det.
Då är matematiken klar så jag kan börja.
Att få ner shimsen över fodren var inte så lätt. Men här kom mitt gamla foder väl till pass att trycka ner shimsen.
Rengjort, inoljat och kollat. Allt uppriggat och kontrollerat att allt går rakt. Nu kör vi.
Kollade att det gick rakt för varje varv jag drog ner muttern i början. Det drog fint och kändes säkrare och säkrare.
Phuh. Det här var svettigt. Men en på plats.
Tvåan gick bra men när jag öppnade det tredje paketet körde jag fast.
Det nya fodret var spräckt redan när jag packade upp det.
Olsonparts skötte det fint och snabbt var ett nytt foder på väg. Snart var alla foder på plats.
Men här var jag för snabb. Det nya ersättningsfodret kändes något annorlunda i utformningen. Lite rundare kant på insidan uppe och en annan typ av märkning. Jag borde mätt kanten på även denna. Men samma 2x0,17 shims så hamnade fodret 0,12 under kanten.
(De övriga ligger på 0,01) förtvivlad över detta lusläser jag lite mera och upptäcker att toleransen på 0till 0,1 under kanten som jag skrev tidigare inte var rätt. Verkstadshandboken säger 0,15mm. Då klarar sig ju mitt 0,12 under ändå.
(även om de 2st extra 0,12 shimsen jag tog hem som ligger i "bra att ha" högen kunde kommit väl till pass om jag upptäckt detta lite tidigare.)
Sen blev jag så inne i detta att jag glömde att fota. Men fodrens
diameter mättes in några dagar efter de monterades och jag testade tolka fodren med en
kolv utan ringar. Allt kändes bra så kolvar och stakar fick åka i.
Nu är det på g. Kanske jag får i potatisarna i landet i år ändå.
