Då var snösäsongen över. Jag är inte så imponerad av värmen i traktorn. Det är marginellt varmare inne än ute. Men med fläkten på så hålls det ju iallafall imfritt. För att råda bod på det beställde jag en ny
termostat samtidigt som jag beställde rutan. Nu när vintern är över och jag inte längre behöver
värme så tog jag tag i det jag skulle gjort i Januari.
Jag läste i denna tråden,
[Traktorer] Motortemp lägre efter termostatbyte , om att det inte följer med någon
packning runt termostaten. BM 430 har ju samma motor så jag tänkte att jag kanske har liknande fel så i väntan på att jag skulle få tummen ur och skaffa denna packning så avvaktade jag med bytet.
senmathal skrev:Jo men just i denna tråd tycks ingen, vare sig ny eller gammal, termostat ha varit felande utan just packning. Detta var fallet även på med min
traktor, termostaten fungerade perfekt medan packning såg ut som sämre mattrasor.
Och packningen den finns på Mekonomen, art nr 17-112. Med termostaten i hand frågade jag om dom hade en passande packning. Nej sa han. -Jo sa jag, du kan inte vara så negativ. -Nähä sa han och gick och hämtade en perfekt passande packning med skåra för att trä runt kanten på termostaten.
Nu ska jag gå ut och montera den nya. Men jag förstår inte varför man måste ta bort några dieselrör. För mig räckte det att skruva bort konsollen för filtret. Sedan var det inga problem att ta bort termostaten.
/Mats
Artikelnumret finns ännu hos mekonomen och med den nya packningen i hand så tog jag tag i bytet.
Testade koka den nya termostaten. Öppnade vid ca 80grader (märkt 82) så det är nog inom felmarginalen för ugnstermometern jag mätte vattentemp med.
Tog av huven och tog loss gamla termostaten. Men döm om min förvåning, den hade inte alls gummipackningen runt om, som diskuterades i tråden i länken. Den nya skulle inte ens gå att få på plats med den packningen monterad. Jaja. Jag monterade den nya som den gamla och med en ny termostathuspackning.
Tänkte att jag skriver en liten notis om det ifall någon annan ska byta termostat och tänker som mig ang. packning runt den. Perkins AD 3.152 sitter ju i andra typer av traktorer som, MF 135, BM 430 mfl.
Men jag har inte haft nåt att göra med maskinen så att jag ens hunnit varmköra och testa den. Men den gamla termostaten var öppen ca en millimeter och började öppna redan vid 40 grader i grytan. Jag är rätt säker på att den var problemet med den dåliga värmen och kalla motorn.
Ny, gammal och mekonomenpackning.
Passar inte alls med mekonomenpackningen.
Men utan sitter den som en smäck.
Gamla med den felande glepan.
