Mitt MF 550 projekt
190 inlägg • Sida 4 av 13
wol
#46 » 20:53:17, 10-12-2018
Kedjorna får alldrig spänas hårdare än att dom kan flytta sig på däcket annars så slits kedjan ut mycket snabbt då samma länkar alltid nöts mot marken och det blir även gropar i däcket där kedjan ligger.
När man har lagt på kedjan och kört en bit och kedjorna lagt sig tillrätta på hjulen då gör man en effterspäning och sedan brukar det räcka.
Att bara ha en spännare på varje kedja har inte någon större betydelse för det räcker att offtast att sträcka kedjan på en sida.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
gaffa
#47 » 22:28:46, 11-12-2018
Skulle du tröttna på att köra din fina MF 550 någon gång så kan den även användas som heminredning
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
David, Luleå (trådstartaren)
#48 » 23:08:37, 11-12-2018
:skratta3:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#49 » 19:05:37, 09-02-2019
Ja hur går det här då?
Fiffiga killen kom inte i mål med höstens traktorfix så jag snöröjer i en mörk traktor utan arbetsbelysning utan dörrar. Bra med hel tät hytt med ”värme” när man kör körsdrag året runt.
Har burit in dörrarna för avfrostning i matkällaren iallafall.
Skrapade plogkanten mot landsvägen idag när det tog tvärstopp, skopan vek in sig under traktorn med resultatet att tiltcylindern gick åt skogen. Trist jobb mitt när den behövs som mest. Tur att det blev i dagens sista moment efter att hela gården var klar.
När jag ändå stod och stirrade på den trasiga cylindern började jag göra nåt åt arbetsbelysningen.
Satte nitmuttrar att skruva fast den i. Kanske inte bättre än de popnitar jag rensat bort. Men snyggare. Och fästena går ju att ta bort om man behöver någon gång.
Provmontage. Glömde skruvarna i snickarboden. Får fortsätta en annan gång.
David, Luleå
PeterR
#50 » 21:30:46, 09-02-2019
Sympati!
Cylindern lagar Du kvickt om Du har en svets. Antingen snabblösningen: räta till öglan så gott det går och bygg upp nytt material med svetsen. Du behöver ju bara dra isär cylindern, inte ens plocka isär. Mer seriös lagning borde väl vara att skaffa en ny ögla att svetsa dit.
Försök få arbetsbelysningen lite skyddad mot till exempel förbistrykande träd och liknande. Dvs montera lyktorna hängande i Dina fina konsoler.
PeterR
#51 » 21:40:11, 09-02-2019
Jag har bara en 150 A mig svets. Vill nog ha mera att kräma på med för den där. Ska se om jag får loss den men om låsskruven jäklas kanske jag kör till någon med en kraftigare svets.
För belysningen är tanken att de ska hänga. Tidigare nät jag köpte maskinen så stack de upp ovanför taklinjen. Jag håller ju även på med mitt garage. Tanken är ju att det ska vara ett hobbygarage för bilar. Men nu ryms det 240 höga portar. Men inte mera. Traktorn är 236 hög... Så jag satsar på hängande lyktor. Då är det bara att kapa ner skorstenen lite så att den går in :D
David, Luleå
#52 » 13:57:16, 10-02-2019
Gick ut och monterade klart. Hittade en fin liten yta med enkelplåt, perfekt att sätta kabelgenomföringarna i. Hopas det inte läker in för mycket regn. Men det kommer ju mest att förvaras under tak. Och på vintern så är det ju fruset vatten som inte kommer in :)
Känner mig nöjd för nu. Bara lite el kvar då. (och min hydraulcylinder såklart.)
David, Luleå
#53 » 10:08:07, 14-02-2019
Då fick jag tillbaka min cylinder med en ny kolvstång. hålet borrades enl en gammal reservdelslista för en 3/4 UNF bult. När jag skulle montera den så skulle jag sätta i gamla bulten som visade sig vara en M20 :sad:
Men lite sökande och runtringande så hade ingen leverantör i Luleå UNF eller UNC på hyllan i 3/4" Laitis hade en skruv men ingen mutter Ahlsell kunde få fram till dagen efter, men det ska ju bli + grader idag och jag måste få bort snön innan.
en kollega löste det då han hade en pall med div UNC och UNF skruv och mutter. Det landade att jag fick dit en 3/4 UNC iallafall. Den passade i det nya hålet i kolvstången och det blev bra. Tack för den :shake_hands:
Men fästet mot redskapsfästet kunde varit lite bättre. Det får bli ett framtida projekt.
Och nu fungerar arbetsbelysningen. Då är det bara dörrar kvar då. Och kanske positionsljusen fram och bak och ... :vissla:
David, Luleå
gaffa
#54 » 11:15:42, 14-02-2019
Dörrar kan ju inte vara så viktigt just nu sommaren är snart här 10 plusgrader idag :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#55 » 14:02:18, 19-02-2019
Missade dessa, kanske intetsägande bilder men ändå.
Lite av en dammsamling här bakom.
Lite tryckluft så känns det bättre.
Efter att försökt få liv i positionsljusen utan att ta loss hela säkringsdosan gjorde jag en fuling och satt kabeln på samma plint som kabeln till instrumentbelysningen på dosan. Jag hade spänning på ingående in i säkringsdosan, men inte nån på säkringen.
Men den 8 amp säkring som bara försörjer tre små instrumentbelysningslampor klarar nog av 4 st 5wattare till :)
Det kom en dryg decimeter snö igår. Men jag blev avbruten i skottningen så jag fick testa kallstarta och göra klart imorse. -5 gick då bra utan motorvärmaren. Men vad alla rutor han frosta igen i natt.
Får jaga på dörrarna lite...
David, Luleå
#56 » 14:13:25, 19-02-2019
Har kört över dem nu med roterande stålborsten på vinkelslipen och maskerat dem. Drog på ett varv med rostomvandlaren som jag gjort med alla andra ytrostiga ytor.
24 h senare kan jag grunda dem. :)
Men innan jag gjorde nåt dumt så dokumenterade jag lite. Var går gränsen mellan silver och rött? Bättre ha koll på det nu än när hela dörrarna är grundfärgsgrå.
Var gränsen hamnat måste ha varit väldigt godtyckligt på fabriken när den var ny.
Dessa 33 millimeter till gränsen för det röda ovan det nedre sidofönstret var 20mm på andra dörren.
och de här 4 mm under gångjärnet var 15 mm på andra sidan. :huh:
På förardörren kändes linjen mer harmonisk så jag kör med dessa mått och drar en rak linje mellan dem. Men jag kommer garanterat att missa motsvarande linjegräns som redan är målad på traktorn. Det bästa vore väl att hänga på dörrarna. Markera upp linjen och sen måla. Men det är vinter och dörrarna är nerbökade längst ner i värmen källaren. Kör på denna linje nu och hoppas på det bästa. :thumme:
David, Luleå
#57 » 21:06:49, 25-02-2019
Grund.
Silver.
Rött.
Det börjar ta sig :dancing_geek:
David, Luleå
#58 » 21:09:33, 25-02-2019
Aj aj, det kliar i fingrarna. Började ta bort tejpen fast andra varvet rött är nymålat. Det är som gjort för att bli tok och kladd.
Nä, mera än så här törs jag inte nu. Det får torka till imorrn innan jag avmaskerar nedre rutorna.
David, Luleå
#59 » 13:31:20, 01-03-2019
hemma med sjukt barn, under tuppluren så pasade jag på att hänga på dörrarna medan det var ljust och allt.
Det blev bättre finnish på ytorna jag gjorde i somras. Tycker att färgen var lite tjockare och så gjorde jag inte en mellanslipning innan sist lagret färg. Men får ta det till sommaren om jag inte kan leva med detta.
Ser att jag målade gränsen mellan silver och rött på A-stolpen lite för lågt. Shit happens. :ohnej: Eller så kanske jag gjort rätt och det var så original...
Nu får det bli snöstorm så jag får testa den täta hytten med värme och se om det är bättre än utan dörrarna. :driver:
19 personer gillar det här inlägget.
David, Luleå
Masseydriver
#60 » 13:59:11, 01-03-2019
Fint arbete du har gjort med din MF :thumme: . Får dåligt samvete när jag ser min rostiga 590 som jag tänkte fixa för länge sedan :sad:
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Användare som besöker denna kategori: Simse, tortap och 15 gäster
