Framaxel MF3080
8 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 13:02:22, 23-10-2018
Var igår och kollade på en MF 3080 4wd men framaxeln var kass. Främre pendelbulten avbruten i gjutet. Någon som har en framaxel över?
Har ringt alla skrotar jag känner till utan några napp.
Traktorn var i övrigt fin så synd att skrota den.
Andreas Almborg
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Andreas A
Maskin: MF35
dongan
#2 » 21:08:57, 23-10-2018
Vad är det för framaxel? Fabrikat?
Kan den sitta på någon annan traktormodell?
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
#3 » 22:59:27, 05-11-2018
Jaha, det blev affär på en MF 3080 med havererad framaxel. Det fick bli lastbil hem och nu har skruvandet börjat.
Framaxeln är demontera och som ni ser på bilderna är främre tappen av. Första tanken var att köpa ett begagnat axelhus (9500 kr + moms) men fick idag frågan av polaren, varför inte svetsa ditt en ny tapp.
Tidigare ägare före säljaren har gjort en reparation som som inte håller måttet. Tappen nersvarvad och dåligt svetsad samt en extra hylsa monterad över.
Vad tror experterna om att fixa en ny tapp som är 70mm i diameter i SS2142 och låta en kunnig svetsare foga ihop det hela?
AndreasBildBildBild
Andreas A
Maskin: MF35
nimbus
#4 » 23:44:54, 05-11-2018
Jag hade nog använt ss2225 som är hållfast och svetsbar
nimbus
dea
#5 » 10:41:10, 06-11-2018
Måste väl vara enklast att köpa det begagnade huset om det är friskt.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Johanolof
#6 » 22:42:16, 14-11-2018
Hur går det med framaxeln
Johanolof
Johanolof
#7 » 20:19:54, 15-04-2019
Hittade du delar eller hur går det..?
Johanolof
#8 » 06:34:14, 26-04-2019
Hej, det gick att hitta delar hos Laholms traktorskrot. Det blev ett nytt framaxel hus och kardanaxel och sedan plockade jag över alla delar. Passade även på att byta lager i differentialen.
Blev lite mer överraskningar senare när jag upptäckte att infästning till en lyftarm var sprucken så Laholm fick även sälja ett trumpethus som jag bytte.
Andreas A
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
