John Deere 1950, vad är utväxlingsförhållandet på den? Däckval!?
2 inlägg • Sida 1 av 1
dejvi (trådstartaren)
#1 » 12:39:03, 03-05-2012
Skulle behöva veta utväxlingsförhållandet på traktorn för att kunna räkna vilka däck som passar! Det är en John Deere 1950 från 1992!
Har fått nys om en begagnad uppsättning med däck och fälgar, men just den kombinationen finns inte listad i instruktionsboken!
Visst är formeln för att räkna det hela sedan:
Har ringt runt till en mängd JD-verkstäder samt importören i både Finland och Sverige men får inte reda på utväxlingen. Har försökt läsa på lite vad som gäller vid 4wd och däckbyte, men är lite osäker på det hela ännu!
Det som nu är på traktorn är 11.2/24 fram och 16.9/30 bak. Den begagnade uppsättningen som jag skulle få köpa är 11.2/28 fram och 13.6/38 bak. Den begagnade uppsättningen skulle ge några cm extra markfrigång, vilket emottages tacksamt. Dessutom är ett av de nuvarande bakdäcken riktigt dåligt.
Enligt manualen skall 11.2/24 (nuvarande fram) gå att kombinera med både 16.9/30 (nuvarande) och 13.6/38 (finns till salu). Men hur är det med de 11.2/28 fram, kan de användas?
Liten tabell som kanske förtydligar...
Hoppas någon har mer erfarenhet kring denna problematik!
Edit: preciserade frågan lite...
dejvi
Maskin: -
#2 » 14:57:44, 06-05-2012
Har inte fått reda på utväxlingsförhållandet ännu, men tänkte delge lite som har blivit gjort angående denna problematik.
dejvi skrev:Bild
Om man utgår ifrån den formeln och antar (enligt manualen) att 13.6R36 med 11.2R24 skall vara den optimala kombinationen för traktorn (2,5% fördrift, är det optimalt?) Så kan man ju bryta ut utväxlingen för traktorn ur formeln. Detta skulle ge en utväxling på 1.39...
Utgående från denna utväxling har jag sedan försökt räkna mig fram till vad som skulle vara en bra däckkombination! Men det känns ju inte helt hundra när man inte har den exakta fördriften för däckrekommendationen i manualen.
För att underlätta det hela lite så gjorde jag ett kalkylblad dit man kan skriva in olika parametrar (rullomkrets fram och bak samt utväxlingsförhållandet) så får man reda på fördriften i procent! (obs: tar inget ansvar för eventuella fel i detta kalkylark)
Har någon förslag på vad som ännu skall göras innan man bestämmer sig för nya däck!?
Och ännu en fråga, går det att montera 12.4R24 på samma fälg som 11.2R24?
Hoppas kalkylarket ser ok ut, gick inte att bifoga .ods-fil så fick göra om den till .xls, men det kanske bara var bra för den stora massan...
dejvi
Maskin: -
Användare som besöker denna kategori: Garnis och 19 gäster
