Köpte en 705 på blocket för nån månad sedan. Jättefint skick i allmänhet, 6000h, allt funkar utom tankmätare och laddlampa.
Men, för nån dag sedan började den gå varm, temp mätaren går in på det röda. Provade starta den och lät den stå still och gå på 2000varv i ca 10min och då var tempen på det röda.
Så jag skulle vilja be om hjälp med felsökningen, då jag är novis på traktormek.
Har iaf tömt kylaren och kokat termostaten, och den visade sig fungera fint. Börjar öppna vid 82 grader, fullt öppen vid 94. Och det stämmer enligt serviceboken.
Nu efter jag skrivit klart detta inlägg ska jag gå ut i regnet och demontera vattenpumpen. Där undrar jag, efter den är demonterad, hur ser jag om den är trasig? Den har inte läckt något utan varit helt torr. Har inte heller hört några konstiga ljud från den.
Om jag lägger handen ytterst på ett fläktblad kanske att det är lite juck i axeln, men väldigt lite isf.
Några observationer jag gjorde innan jag började riva:
1. Den drar inget vatten. Nivån i kylaren har hållit sig jämn hela tiden.
2. När mätaren står på rött så kände jag på slangarna, den övre till kylaren var varm. Den undre bra mkt kallare.
3. Om jag tittar under kylarlocket när traktorn går varm så verkar vattnet stå helt still.
4. Får bra värme i kupén, både tur och returslangarna varma.
5. Om jag öppnar kylarlocket när den går in på det röda så får jag bara lite pys. Absolut ingen våldsam reaktion med skvätt etc.
6. Oljan är svart, inge klegg eller skum eller nått.
7. Vatten rinner fint genom kylaren ur under slangen om jag häller i påfyllningslocket.
8. Kylaren är ej igensatt med smuts.
Nån som vågar sig på lite ideér om orsak? Eller har några felsöknings tips?
Mitt resonemang går såhär:
Nått är fel på cirkuiationen så motorn inte kyls. Iom jag har hyttvärme antog jag att det var termostaten, det var det inte.
Att jag har hyttvärme tycker jag talar emot att det är cirk pumpen. Men det kanske självcirkulerar?
Hjälp! och tack.
