IH444 -77:a och hyttvärme?
11 inlägg • Sida 1 av 1
SteBol (trådstartaren)
#1 » 22:53:52, 04-11-2018
Nybliven ägare till en IH 444 från -77, med Sekura-hytt, och jag undrar hur jag får värme i hytten. Förhoppningsvis finns någon som kan ge mig nödvändiga instruktioner för hur konsolen under taket innanför framrutan fungerar. Jag får igång fläkten , två steg, men den blåser bara kalluft. Vredet närmast till höger om fläktvredet, det med en röd ”pil” kan vridas med- och moturs (utan stopp) och jag antar att det är med det vredet man ökar eller minskar värmen, eller?
Strömbrytarna till vänster vänster om fläktvredet har jag lyckats klura ut funktionerna på, och de har vad jag förstått ingenting med värmen att göra.
Finns det någon instruktion att hitta någonstans eller har någon något förslag på varför jag inte lyckas få någon värme ur konsolen?
Tacksam för alla förslag.
Med vänlig hälsning,
Sten Einar
Gå till lösningen
SteBol
Maskin: IH 444 -77, lastare Ålö Quicke 2030, v-slunga
outback
#2 » 23:02:36, 04-11-2018
Har en 475 -77 med samma problem.
Brukar dock sällan köra på vintern och har därför inte undersökt varför ingen värme kommer.
Som du skriver ska man vrida på av värme med ratten med pil. Ratten glider dock lätt på själva axeln och därför upplever du inget stopp. Sitter liten insexskruv på ratten som ev. Går dra åt.
Jag har funderat på sätta extra cirkulationspump på slangen som går upp till elementet.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#3 » 23:51:42, 04-11-2018
Tack för snabb respons, Outback.
Det kan med andra ord vara för dålig cirkulation då?
Som du skriver så snurrar nog knoppen/vredet på axeln, men den går först lätt en liten bit och sen börjar den gå tyngre vilket tyder på att den verkligen vrider axeln en aning först för att sedan snurra runt på densamma.
Men vad kan dålig cirkulation tyda på? Vattenpumpen? Kan inte se att motorn går för varm eller höra nåt oljud från pumpen i alla fall.
Får söka efter slangen till värmaren och kolla om den blir varm.
SteBol
håkan 13
#4 » 06:53:26, 05-11-2018
hej...
på min 784a måste man upp i ca 2000 varv innan värmen börjar cirkulera!!
men sen det bara kommit igång så brukar det funka...
så jag har också funderat på en extra pump!!
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
David, Luleå
#5 » 12:00:04, 05-11-2018
Sitter värmepaketet i taket?
På min MF sitter det i Taket. Jag har ännu inte testat på riktigt om det kommer värme där men under sommaren har det känts utetempererat. Men spontant tänker jag att om det finns luft i systemet borde det ju hamna högst upp. Jag måste läsa på och se om det ska avluftas.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#6 » 12:46:39, 05-11-2018
Precis min tanke också. Hittar du nån avluftning/kran där uppe så kan du väl ge oss andra med samma problem en hint.
SteBol
jampo
#7 » 12:56:51, 05-11-2018
Om jag kommer ihåg rätt så sitter den vita takplåten fast med 4bultar på utsidorna sen är det bara att lyfta av taket
å då blottas allt vad gäller värme ventilation
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
David, Luleå
#8 » 14:33:40, 05-11-2018
Kollade i handboken. Om man gjort någonting med värmesystemet i taket ska man vrida på full värme och "run the engine and replenish the cooling system" = Kör motorn och fyll på kylsystemet.
Ingen luftning!?!
(För MF 500-serien iallafall.)
David, Luleå
outback
#9 » 20:48:30, 05-11-2018
jampo skrev:Om jag kommer ihåg rätt så sitter den vita takplåten fast med 4bultar på utsidorna sen är det bara att lyfta av taket
Låter bra. Ska nog ge mig på det på 475an till våren.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#10 » 22:43:06, 05-11-2018
Tack alla ni som hakat på min tråd.
Då ska jag testa dessa ide’er så snart jag kan. Återkommer när och om jag har nåt att tillföra
SteBol
#11 » 20:28:49, 03-12-2018
Efter att ha bytt slangen, som läckte, mellan termostaten o kylaren och fyllt på mer kylarvätska OCH satt på nya remmar till vattenpump o generator så fick jag värme i hytten. Vad som avhjälpte problemet kan jag inte säga men nu är det ett problem mindre iaf.
SteBol
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 16 gäster
