torbjorn_forsman skrev:Om armen är elförzinkad så är den troligen inte härdad. Elförzinkning orsakar nämligen vätesprödhet hos stål som har tillräckligt hög kolhalt för att kunna härdas. Man kan driva ut vätet genom långvarig värmebehandling, men det är dyrt och sällan man kostar på det på massproducerade prylar.
torbjorn_forsman skrev:Kommer inte ihåg var jag hittade uppgifterna om vätesprödhet, men anledningen till att jag började luska i saken var att jag funderade på varför skruvar med bra hållfasthetsklass (t ex 12.9) nästan alltid är "svarta" medan skruvar med lägre klass (t ex 8.8) brukar vara el- eller varmförzinkade.
fretchi skrev:Originalet är garanterat inte härdat heller. Antar det var den som var på bild med en nernött "grop".
Bättre att armen är mjuk och slits istället för kamnocken. Dessutom är det så låga påfrestningar om allt är i sin ordning att det knappast handlar om något stort slitage oavsett.
MaltiMulta skrev:Hallå jag börjar ju bli nojjig för det här med matarpumpen. Jag bytte för nått år sen men gjorde ingen sådan mätning du pratar om nu.
Men förstår inte riktigt, hur kan kammen slitas ut innan pumpen förstörs? Så kan det väll knappast vara konstruerat? Och som du skrev på typ 10h?!
Den jag bytte till var från sagro enligt nedan... känns som du tvingar mig till ett ofrivilligt ingrepp för att se så allt står rätt till med min maskin (JD-3350)
Andreas.karlsson skrev:torbjorn_forsman skrev:3. Vanligtvis är det inte fullt lika kritiskt med inkörning efter lagerbyte, som om t ex kolvar eller kolvringar också är bytta. Åtminstone om man har gjort allt rätt och vet att det har blivit rätt spel vid montering med de nya lagren.
torbjorn_forsman skrev:Jag skulle nog föreslå att inte använda additivet alls, om inte tillverkaren av den motorolja du tänker använda uttryckligen har gett klartecken att additivet fungerar bra ihop med just den oljan.
torbjorn_forsman skrev:I din oljetråd kom vi ju fram till att det kanske inte är så god idé. nimbus @ [Allmänt] Q8 T520 10w-30 eller bättre?
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], fretchi, Thomas2012 och 18 gäster
