valtra 8950 f/r låda
13 inlägg • Sida 1 av 1
oler (trådstartaren)
#1 » 21:07:46, 16-11-2018
Har en valtra 8950-01 som börjat spöka i kopplingsfria fram backlådan. Har i höst varit problem främst att den inte vill lägga i körriktning utan ett par försök mellan vald riktning och P (vanligast vid kall maskin). Även ett par fall börjat driva men direkt kopplat ur till N. Kräver då nytt försök via P. Kräver ibland vid riktningsbyte att man går ner i P först innan ny körriktning kan väljas.
Råkade idag ut för att traktorn helt plötsligt under körning släppte till neutral och då rullade fritt. Otrevligt vid besvärliga backningar utför med motorbroms. Tur att man var beredd på bromsen :uupps:.
Nu när jag tänker efter har det alltid skett vid tomgång eller lågt varvtal, skulle det kunna ha att göra med lågt oljetryck till lamellpacketen kanske? Läste i någon tråd att det styrdes via prop ventiler för att kunna anpassa riktningsbytets övergång efter omständigheterna.
Har inte noterat några felkoder. Alla filter bytta för under 200 timmar sedan.
Traktorn har gått ca 6150 tim
Någon annan som känner igen fenomenet?
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
P Andersson
#2 » 21:41:15, 16-11-2018
Läst nånstans, kanske här, om samma problem på 6000 med hitech där strulet berodde på magneten och halleffektgivarna i riktningsväljaren kommit för långt ifrån varran
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
bert
#3 » 22:45:28, 16-11-2018
Är ju några kalbreringar som skall göras i samband med 1000tim service är dom gjorda nyligen?
Finns väl även några tryck man kan mäta/justera till lådan
bert
BM 4 ever
#4 » 22:52:16, 16-11-2018
Ta bort kontaktstycket som sitter under stolen och brygga de två kablarna som kommer upp från golvet. Snabbt och billigt sätt att utesluta kontakten i stolen. Förhoppningsvis är den trasig/glapp.
Ett annat troligt fel är att knappen på växelspaken (Hi-Shift) fastnat halvvägs. Ta bort den lilla hatten, dra sen i knappen framåt med en tång . Du kan ju oxå ta isär spaken och mäta på knappen med en ohm meter så du ser om den fungerar. Kan ju givetvis vara fel i kopplingsknappen på den andra spaken oxå.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bert
#5 » 23:02:21, 16-11-2018
Blinkar riktningspilen i lilla fönstret så är det stolgivaren
Iof så har jag precis varit ute för det fenomenet trots givaren bort kopplad och efter ett tag så märkte ja att även kraftuttaget kopplades bort samtidigt efter en hel del klurande så kom jag på att båda skruvarna till inkommande ström på relä/säkringsplattan var lösa
bert
Danne J
#6 » 23:14:27, 18-11-2018
Precis samma fenomen på en 8150. Pilarna blinkade fram och back. Snubblade över deńna tråden och testade att bygla stolsgivaren och vips skuttar den fram och bakåt igen :grin: :driver:
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
BM 4 ever
#7 » 23:20:01, 18-11-2018
Alltid kul när man kan laga något utan att det kostar en förmögehet :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#8 » 22:15:19, 23-11-2018
Här var ju gott om tips.
Efterföljande två dagar gick traktorn prickfritt. Det får mig att tänka kontaktfel av något slag, kan ju ge olika fenomen beroende på luftfuktighet, väder m.m.
P Andersson skrev:Läst nånstans, kanske här, om samma problem på 6000 med hitech där strulet berodde på magneten och halleffektgivarna i riktningsväljaren kommit för långt ifrån varran
Skulle ju kunna ha med saken att göra. Felet har ju uppkommit ofta i samband med riktningsbyten.
bert skrev:Är ju några kalbreringar som skall göras i samband med 1000tim service är dom gjorda nyligen?
Nej, dom är inte gjorda. Har haft traktorn i ca 5 år och kört ca 1000 tim. Servat själv hittills.
BM 4 ever skrev:Ta bort kontaktstycket som sitter under stolen och brygga de två kablarna som kommer upp från golvet. Snabbt och billigt sätt att utesluta kontakten i stolen. Förhoppningsvis är den trasig/glapp.
Stolskontakten gäller väll om man har TwinTrac. Jag har tre trådar genom golvet upp i stolen vad jag kan se. Jord, + till stolsvärme och + till kompressor.
Kopplingsknappen är ju inte omöjligt. Den knappen på 1-4 spaken kan vara inne i lite trottsålder emellanåt.
Riktningspilarna har jag inte haft en tanke på att kolla. Men det stämmer nog att den blinkat när den inte velat börja dra efter uppstart.
Ang. kraftuttaget så vet jag inte om det kopplat från. Använder bara det vid flisning några ggr/år och då sällan i kombination med körriktning. Men ink. ström till säkringarna skulle ju kunna vara ändå.
Tack för tipsen. Ska se var jag kan komma fram till.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
bert
#9 » 23:45:36, 23-11-2018
Är ett kontaktstycke till under stolen med en blå och 2 vita kablar i är den du skall bygla
bert
#10 » 20:12:55, 24-11-2018
Nu är jag med på vad som menas. Letade efter brytare/givare för stolsriktning.
Men denna givaren borde ju bryta om man lyfter på arslet vid körning. Det måste ju testas först. Inväntar lämplig :driver: . Kabel för bryggkoppling är i alla fall förberedd för åtgärd.
Kopplingsknapparna på spakarna verkar OK. Kärvar inte och klickar vid påverkan. Dock inte uppmätta än.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
BM 4 ever
#11 » 20:41:23, 24-11-2018
Blå och vit bryggas, precis som Bert skrev.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Nyholm
#12 » 19:55:27, 26-11-2018
Hade bekymmer med att min 8150 kopplade om fram och tillbaka ganska frekvent från Fram till neutralläge.
Man märkte detta speciellt bra när man hade kopplat av fyrhjulsdriften och har på automatiska fyrhjulsdriften när man lägger i fram/bak, så är den ikopplad några sekunder.
Märkte att felet ändrade när jag ändrade läge på ratten.
Felet var i kontakten från fram och back spaken, att en kontaktpin hade glidigt ur lite.
Nyholm
BM 4 ever
#13 » 20:15:02, 06-12-2018
Hur blev det? Hittade du orsaken till fram/backlådan inte fungerade??
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 19 gäster
