Lösning på kopplingsproblem valmet 604
1 inlägg • Sida 1 av 1
KörValmet (trådstartaren)
#1 » 23:06:07, 19-11-2018
Min 604 från 1983 har för första gången fått olja på de omtalade ,under golvet,under lucka 3 ställen som ska ha 10 droppar olja.
Efter fått lite problem med att växla och att den inte riktigt frikopplade direkt sökte jag efter de i instruktionsboken 3 smörjställen under kåpan under golvet .....
Visade sig att under golvmattan fanns det 3 slangar förmonterade som bara var att böja upp och ta ur ändproppen.
Började med främre slangen och fyllde den full, med kraftöverföringen frikopplad. Sen blåste jag i slangen och på så sätt tryckte ur oljan dit den skulĺe. Eftersom det troligtvis aldrig gjorts tidigare upprepades det 1 gång till. Tänkte att lite extra olja kan väll inte skada.
Ryckte sen fram och tillbaka med spaken.
Övergick till de 2 andra med samma procedur och körde i och ur med kopplingspedalen.
Nu funkar det fint att växla och inga problem med växel som inte vill släppa vid frikoppling eller svårt att få i växeln
KörValmet
1 inlägg
Maskin: Valmet 604
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Simse och 23 gäster
