Nån som vet hur ratten och den teleskopiska rattstången sitter fast på denna New Holland TN60DA? Jag skulle velat förlänga rattstången ca 15-20 cm för att få bättre körställning. Jag har dragit upp ratten till max men den är ändå så låg att man sitter med den i knät och man sitter då framåtlutad istället för att sitta och ha stöd med ryggen mot ryggstödet. Det verkar vara två rör som glider i varandra och skulle man kunna förlänga eller byta ut den klernare inre röret som ratten sitter i till ett längre skulle jag vara nöjd.
Idag har jag rivit isär traktorn av "misstag" för att konstatera att det inte alls var nån kortslutning i helljuskretsen utan den var i helljuslampan men då började jag fundera på detta med ratten om man på nåt vis skulle kunna förlänga rattstången. Andra alternativet skulle vara att byta ratt till en med försänkt centrum typ Gantrattarna som användes i gamla jänkebilar.
Några tips, skulle vara skönt att få upp den även om jag inte kan få den lika bra som i Case Ih CX70:in där man drar upp och sen vinklar om ratten, men en högre ratt skulle säkert bidra till en mycket bättre körställning.
Så här ser det hela ut, här är ratten max uppdragen
