Hur byter jag foder på M35 1954
18 inlägg • Sida 1 av 2
M35 (trådstartaren)
#1 » 19:41:01, 29-11-2018
Har köpt en gammal M35 och undrar om någon kan tala om för mig hur man byter foder?
Jag har pressat ut dom nu men vet inte hur jag skall montera dit nya, pressas? och vad man bör tänka på ,typ hur långet ner o.s.v
Vore tacksam för all info å hjälp
M35
Maskin: M35
rospigg
#2 » 20:29:06, 29-11-2018
Välkommen, M35!
Torra eller våta foder?
Lägg in någon bild med dina funderingar i textform så får du nog tips och råd!
(vi Maskinister tokgillar bilder)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
M35 (trådstartaren)
#3 » 20:54:32, 29-11-2018
Det är torra foder, men kollade runt lite, verkar vara bra att lägga dom i torris en stund, sen bara trycka ner dom
men e inte säker på om jag borde ha lite Loctite 2 cm upp från nederkanten. kanske det inte fäster när foderna e frusna ..
M35
Maskin: M35
gaffa
#4 » 21:29:51, 29-11-2018
Vad är en M 35 för något? BM 35?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
LeifAndersson
#5 » 22:27:20, 29-11-2018
Svårt att ge några tips när man inte har en aning om vad det är för maskin! :klia:
LeifAndersson
gaffa
#6 » 22:32:47, 29-11-2018
Det kan ju inte vara en MF 35 för de kom ju 1957 och Ferguson Fe 35 kom 1956...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
M35 (trådstartaren)
#7 » 18:06:01, 30-11-2018
Sorry e en BM 35, 3 cylindrig, 38 HK
En 54.a finns inga papper på den tyvärr,så kan ju vara precis vad som helst från 52-59 tror jag, eller så kom BM 36 där nånstans, fast har ingen aning
Köptes på Nät Auktion
M35
Maskin: M35
#8 » 18:20:52, 30-11-2018
BM35 och 36 tillverkades parallellt, det är samma maskineri i bägge. Förmodligen en 1053-motor.
Utan papper får man gå på motornummer och chassinummer för att hitta rätt delar.
Årsmodellen kan bestämmas genom instansade datumkoder på insprutningspump, generator och startmotor.
Hidsmekolek
#9 » 19:23:08, 30-11-2018
BM35 med torra foder? :klia:
Hidsmekolek
LeifAndersson
#10 » 20:23:50, 30-11-2018
Hidsmekolek skrev:BM35 med torra foder? :klia:
Skulle inte tro det. Det finns en VHB i Downloads till BM 350 med 1113 motor, i allt väsentligt går det att använda den som hjälpmedel. Och skulle det inte räcka till kan jag kopiera uppgifter ur VHB till BM35/36 med motor 1053.
LeifAndersson
M35 (trådstartaren)
#11 » 10:44:24, 02-12-2018
men kollade foderna eller blocket efter jag tog av foderna. jag kan inget om det här, men kan gissa det e blöta foder. är blöta foder när den sitter med en O-ring i botten och det är ihåligt typ vatten som cirkulera runt fodret?, går ut vatten kanaler. längst uppe skall det ner en liten bit och ligga mot en kant. fast den biten som den sitter fast i uppe, är typ runt 5 cm bara. skall man fästa med locite där uppe?. å sen bara olja in O-ringen i botten, ca 5 cm upp pp fodret?
M35
Maskin: M35
rospigg
#12 » 11:27:30, 02-12-2018
Fodret hänger på kragen allra högst upp, och nedåt är det bara passning runtom.
Vattnet har kontakt direkt mot fodret.
O-ringen (ringarna) längst ned ser till att vattnet inte rinner ner i vevhuset.
Ingen loctite eller tätningsmedel alls, bara en noggrann rengöring, kontroll och ev. uppmätning om något ser mystiskt ut.
Nu när fodren är borta så passar du på att städa ur blockets kylsystem,
täck över vevaxeln ordentligt så nedfall inte ställer till elände.
O-ringen nertill smörjer du med såpa så glider fodret lätt igenom då de nya fodren ska på plats.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Hidsmekolek
#13 » 12:23:29, 02-12-2018
M35 skrev:Hej
Det är torra foder, ..
Bara undrade, lät ju tvärsäkert att det var torra foder innan..
Men nu är det ju löst! :thumme:
Våta foder kan ju vara enklare att hantera, om allt är som det ska.
Hidsmekolek
magirus
#14 » 12:25:26, 02-12-2018
En god idé är att ladda ner Verkstadshandbok för BM 35/36 från Downloads så kan man läsa hur det ska gå
till och var man ska mäta etc :thummar:
BM T35/T36 verkstadshandbok
Lycka Till :shake_hands:
magirus
RD350
#15 » 17:40:34, 02-12-2018
Glöm ej foto.....
RD350
Användare som besöker denna kategori: Allsta, skyhaj och 22 gäster
