Hej alla!
Vi har en gammal Volvo T24-traktor från 50-talet som min morfar köpte en gång i tiden. Den stod oanvänd i många år, men när jag var i äldre tonåren tyckte jag det var synd att den bara stod och lyckades få igång den. Det var väl en 25 år sedan, och sedan har den gått sedan dess. Den har bara gått några timmar varje år, den används mest på kul och för enklare jobb, den lever inget slitsamt liv alls. Barnen gillar att åka på den, och det är ju en nog så viktig uppgift för en traktor!
Sedan en rad år tillbaka krånglar kopplingen, den vill inte släppa när man trycker ner pedalen. Man får stå på bromsen, så släpper den. Nu äntligen bestämde jag mig för att fixa felet. Barnen vill lära sig köra, och då måste kopplingen funka.
Jag har nu fått loss kopplingen och kan se orsaken - det är en svart klistrig beläggning på lamellen på den främre sidan, den som ligger an mot svänghjulet. Det var till och med så, att när jag tog bort tryckplattan satt lamellen kvar av sig självt mot svänghjulet. Inte hårt, men ändå. Bakre sidan av lamellen ser däremot bra ut.
Jag antar att det bara är att köpa en ny lamell på OiE, göra rent och sätta ihop, men jag vill ju gärna undvika att det händer igen - och jag kan inte begripa var det svarta kletet kommer ifrån!
Jag har sett på nätet - även här på forumet - att det är vanligt att fett från urtrampningslagret hamnar på lamellerna, men så kan inte vara fallet här eftersom det inte kan ta sig till framsidan av lamellen. Den enda källan jag kan se är stödlagret i svänghjulet. Inte heller motorolja från vevaxeltätningen borde kunna ta sig till andra sidan svänghjulet, tycker jag.
Stödlagret i svänghjulet är helt öppet. Hur smörjs det? Kan det ha kommit därifrån?
Kan det ha kommit någon annan stans ifrån?
Är det någon mer som har sett det här på en T24 eller liknande modeller?
Vad gör jag nu?
Jag lyckas heller inte få loss svänghjulet, ska jag låta det sitta eller bör jag ta loss det för att hitta ev fel?
Tacksam för alla tips...
/ Anders.
Baksidan på lamellen och tryckplattan är helt OK, inget klet:
Stödlagret är helt öppet, och visst kanske man kan ana bruna spår ut ifrån lagret. Men hur får lagret smörjning? Kan det ha innehållit tillräckligt med nåt som har gett beläggning på lamellen?:
Framsidan av lamellen har svart beläggning:
Urtrampningslagret ser bra ut, visar inga tecken på att ha spridit fett omkring sig:
