Plog val valmet
21 inlägg • Sida 1 av 2
Pehr87 (trådstartaren)
#1 » 18:00:11, 07-12-2018
Hej undrar om nån har tips på vilken plog som skulle passa valmet 605 4wd 72hk i stenig mark har 2skärig överum men känns lite liten eller vad tycker ni jag ska satsa på är ca 15hektar som ska plöjas
Pehr87
Maskin: Valmet 605 -84 Ford 5600 - 77
mimeck
#2 » 19:11:51, 07-12-2018
3 skärig tegplog eller kanske 2 skärig växellplog. Det kanske går med större men med en ganska liten traktor så det får ju inte bli för baktungt. Kverneland är populära härikring.
mimeck
bert
#3 » 19:38:31, 07-12-2018
Är det lera eller lättare jord du har? Kuperat?
Lastare eller frontvikter rekomenderas men en 3sk plog borde den klara.
Har du ingen granne du kan låna och prova lite med så ser du vad den klarar
bert
#4 » 19:43:02, 07-12-2018
Det är lättare jord och frontlastare quicke 640
Pehr87
bert
#5 » 19:45:21, 07-12-2018
Då borde det gå med en 3sk
bert
#6 » 20:42:18, 07-12-2018
Okej
Pehr87
bert
#7 » 20:49:13, 07-12-2018
Ingen granne du kan låna en växel av och prova om det blir körbart?
bert
håkan 13
#8 » 21:37:13, 07-12-2018
för min del så föredrar jag Överum framför Kverneland när det är stenigt!!
tyckte dom drog upp mindre med sten...
men smaken är ju som baken... :mrgreen:
tror nog att en vx.plog drar upp mer än en tegplog!!
när jag bodde i skogen i Västergötland så hade jag en 4sk Överums gasplog...
den körde jag med så lågt tryck som bara gick...
men grannens 3sk. gummiplog var inte så mycket sämre!!
det var däremot den gummiplogen jag hade ett år... men det var den första varianten!!
dom senare gummiplogarna var mycket bättre!!
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Martin.Eriksson
#9 » 21:48:53, 07-12-2018
Vi körde med 4 skärig på 70hk jd förr. En över tegplog. Å den var ingen lastar på, frontvikter var de väl iaf så en 4sk borde funka utan problem. Och ska du ha växelplog så köp en som vänder åt rätt håll..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
PeterR
#10 » 22:26:07, 07-12-2018
En god tumregel är 20hkr per skär. Alltså borde tre skär vara helt ok för Dig. I och med att Du ligger i överkant på hästkrafterna och det gäller lättare jordar kanske Du kan ha 16” eller till och med 18”. Avgörande är spårvidd på traktorn och bredden på däcken, samt hur kuperat Du har.
Avseende tegplog eller växelplog torde ovan gälla, men med det viktiga tillägget: orkar traktorn lyfta en växelplog?
En tvåskärig tegplog är inte för liten, men kanske inte helt tidsoptimerat?
PeterR
bert
#11 » 22:35:40, 07-12-2018
Helvete vad sten de om upp första åren med växelplog å ändå har vi knappt nån sten
Vad är rätt håll Martin?
Man behöver väl plöja lite djupare med dom tiltbredderna om man har tegplog å det skall man kanske inte om man har sten
bert
Martin.Eriksson
#12 » 22:52:43, 07-12-2018
bert skrev:Helvete vad sten de om upp första åren med växelplog å ändå har vi knappt nån sten
En växelplog är ju mycket tyngre så dom brukar va bra på hitta sten. helst med nya spetsar..
Rätt håll är en plog som vänder med stödhjulet uppåt..
Martin.Eriksson
Valmet 99
#13 » 11:09:07, 08-12-2018
3 skär växel eller 4 skär teg plog är passligt åt en 605. Den orkar nog dra, bara den lyfter plogen utan att lyfta nosen.
Valmet 99
håkan 13
#14 » 11:26:33, 08-12-2018
det är väl lite beroende av storlek på plog...
en 3sk. vx.plog på en traktor som lyfter skapligt går väl bra att vända åt båda hållen!!
men som den 5sk. jag satt och plöjde med för typ 20 år sen var inte alltid så rolig!!
man var tvungen att dra ihop den till 12 tum varje vändning!!
och ibland fick man vänta tills man kört ner i fåran med framhjulet!!
för var det det minsta ojämt så tog hjulet i backen...
trots att det satt en kolv som vek in plogen vid vändning!!
men är det lätt jord... med mycket sten... så kan det va ide att ta vinkelslipen och kapa spetsarna!!
dom slits ju ändå inte så fort på lätta jordar!! och då slipper man ju mycket sten!! :grin:
håkan 13
Khan
#15 » 18:10:01, 08-12-2018
Hade en 3 skärig kverneland växelplog på min 705. Inga som helst problem med att orka lyfta, frontvikter var dock att rekommendera. Nu är det lastare på TS 605 så det borde funka, fast är lite osäker på om trepunktslyften är lika i utförande.
/ Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Användare som besöker denna kategori: peo007 och 7 gäster
