Byta koppling på Fiat 680 -79
11 inlägg • Sida 1 av 1
Per axel (trådstartaren)
#1 » 17:53:49, 09-12-2018
Hej! Står inför ett kopplingsbyte på min Fiat 680 dth - 79:a är finns det nå bra tips på vad man ska tänka på förutom ett plant golv massor med tid o tålamod plus lite erfarenhet att skruva lite.Har bytt lameller på en ferguson 30 för ett antal år sen oden va liten o behändig, så tar gärna emot tips inför skruvningen.
Per axel
Maskin: Fiat 680dth
Valmet 99
#2 » 18:45:10, 09-12-2018
Kom ihåg att hela tiden ha pallbockar eller motsvarande säkerhet under, det är stora vikter men jobbar med. Säkerheten är viktigast, resten löser sig efter hand.
En dylik "järnväg" är bra att ha när man delar och lägger ihop traktorn.
Valmet 99
Janson1
#3 » 19:13:14, 09-12-2018
Ett par kilar, en under varje sida mellan framvagnsbalk och nåt strategiskt ställe så inte motorpaketet tippar åt sidan och sen glider av...
Sen en centreringsdon av nåt slag för att få dit lamellerna (det är nog två stycken) exakt i mitten.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
LeifAndersson
#4 » 19:21:49, 09-12-2018
Fiaten är inget enkelt objekt att byta koppling i. Bl.a. finns det två skruvar i delningsplanet mellan motor och växellåda som inte är skoj om de återmonterats efter förra kopplingsbytet. De är de två översta under golvet som inte är avsedda att demontera med hytten på plats egentligen. Att attackera de skruvarna finns ungefär lika många lösningar på som mekaniker. Men i övrigt är det inte så märkvärdigt, själva "hoprullningen" brukar vara relativt enkel och brukar inte bjuda på några överraskningar. Att byta koppling på de där var snarast daglig rutin för en Fiatmekaniker när de förr användes mer i skarpa lägen, och kopplingarna är klena. En del byttes varje år! :???:
Det hetaste tipset är att göra rent riktigt runt delningsplanet och under hytten innan det påbörjas något skruvande. Och ett annat tips är att kolla noga om det finns två mystiska hål i hyttgolvet mot motorns baksida, de kan vara mycket användbara! Har bytt ett antal kopplingar på den Fiatserien, och det är inget jag skulle ge mig på i dag. Det mesta annat skruvande är mer lockande, när jag idag väljer objekten! Konstruktionen har väldigt mycket drag av Franska konstruktioner och lösningar, så "lite" påfrestande kan det bli stundtals! Men du fixar det, men knappast med det goda humöret i behåll! :sad:
Tillägg: Glömde totalt en sak som jag blev påmind om av en gammal Fiatmek. När du drar isär traktorn så är det viktigt att kraftuttaget är inkopplat, annars kan lättare en hylsa i bakkroppen falla bort om kraftuttags axeln följer med motorn en bit när delarna rullas isär. Så försök att säkerställa så den axeln inte rör sig mer än absolut så lite som möjligt vid delningen, med kraftuttaget inkopplat så blir risken mindre för det missödet. Råkar du höra något som faller i de bakre regionerna har du mer bekymmer att ta hand om! :???:
LeifAndersson
Kungsis
#5 » 22:44:09, 09-12-2018
Den här tråden är läsvärd om man är Fiatägare [Traktorer] Projekt, Nordeuropas fulaste Fiat?. Har för mig att han löste bultproblem med hjälp av nya lämpliga hål.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
d557017
#6 » 21:15:41, 10-12-2018
Kungsis skrev:Den här tråden är läsvärd om man är Fiatägare [Traktorer] Projekt, Nordeuropas fulaste Fiat?. Har för mig att han löste bultproblem med hjälp av nya lämpliga hål.
Mvh
Kungsis
Den tråden är det mest bara dumheter i :vissla:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
raggsockan
#7 » 21:20:20, 10-12-2018
Nordeuropas finaste fiat är en myket läsvärd tråd i mina ögon
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
LeifAndersson
#8 » 22:03:27, 10-12-2018
Sträckläste just den tråden, och visst var det bara dumheter att ge sig på det där! Men sedan blev själva genomförandet helt imponerande!
Galet projekt, men ett genomförande som är utöver det vanliga! :thummar:
Det där blir något att lyfta fram den dag du står där vid pärleporten, och kan till dit försvar framhålla att du har ställt i ordning en Fiat som hade passerat "bäst före" med god marginal till nyskick!
Ett projekt med ett resultat i Jon-Anders nivå! :thumme: :buga:
LeifAndersson
raggsockan
#9 » 22:35:26, 10-12-2018
hear hear
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#10 » 12:23:45, 11-12-2018
E
Per axel
Maskin: Fiat 680dth
#11 » 12:29:03, 11-12-2018
Tack för alla fina tips inför kopplingsbytet, bara lite förvirrad då jag läst nånstans att kraftuttagen skall vara urkopplat för att förhindra att hylsan släpper o ett svar här att den skall vara ikopplad för att minska risken för att den ska släppa, kanske någon kan övertyga mej om hur det skall vara innan jag börjar skruva skulle kännas tryggare då
Per axel
Maskin: Fiat 680dth
Användare som besöker denna kategori: ingiza och 15 gäster
