Knackande kraftuttag BM 650
42 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 12:48:21, 22-12-2018
Är axeln till snöslungan inkopplad när du spelar in ljudet och roterar den då?
Det är för att utesluta fel i någon knut på den för då kan det låta på det viset.
Var axeln borttagen så tippar jag på något lager som har gett upp eller axel som har blivit krökt. Det är svårt att höra varifrån ljudet kommer då man bara lyssnar till en kort filmsnutt.
http://www.traktordelar.nu/bm350skiss-vxl.htm
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Hymax
#17 » 14:14:41, 22-12-2018
Jag tror att det är konstiga vinklar på kraftuttagsaxeln som orsakar ljudet, tror inte det är nåt fel på traktorn.
Jeep driver med alla !
Hymax
BoraV6 (trådstartaren)
#18 » 21:58:26, 22-12-2018
Ivar Risslén skrev:Är axeln till snöslungan inkopplad när du spelar in ljudet och roterar den då?
Den är ihopkopplad och ljudet på filmen är när jag kopplar in kraftuttaget.
Slungan roterade inte då.
Knutarna är väl inte jättefräscha och sen såg jag idag att det glappar lite i splinsen på slungans tapp.
Dock var ljudet betydligt lägre idag. Kan bero på att det var -12 och förra gången strax under 0.
Ljudet kommer från främre delen av växellådan. Kan det vara glappen mot slungan som gör detta?
Verkar vara få som har så kort axel som jag, annars skulle jag givetvis lånat en av nån granne för att testa en annan axel.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
#19 » 22:00:02, 22-12-2018
Hymax skrev:Jag tror att det är konstiga vinklar på kraftuttagsaxeln som orsakar ljudet, tror inte det är nåt fel på traktorn.
Ljudet var nästan exakt lika, vilken vinkel jag än hade slungan i när jag testade idag.
Men kan ett sånt ljud då uppträda i växellådan?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
Janson1
#20 » 23:38:40, 22-12-2018
På kraftuttagsaxeln: Sitter knutkorsen rakt för varandra om man jämför mellan främre och bakre kors?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#21 » 02:35:25, 23-12-2018
Det är nog bara att börja att skruva då det låter fast du inte har kraftuttaget inkopplat och kraftuttagsaxeln till slungan borttagen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#22 » 12:17:21, 23-12-2018
Janson1 skrev:På kraftuttagsaxeln: Sitter knutkorsen rakt för varandra om man jämför mellan främre och bakre kors?
Det var en grej jag också kom att tänka på. Slungan är lite sidoförskjuten. Kan man inte så?
Ivar Risslén skrev:Det är nog bara att börja att skruva då det låter fast du inte har kraftuttaget inkopplat och kraftuttagsaxeln till slungan borttagen.
Det är precis tvärtom. Det är när jag kopplar in kraftuttaget med slungan påkopplad :grin:
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
Hymax
#23 » 12:24:37, 23-12-2018
Kan du ta ett foto på kraftuttagsaxeln när snöslungan är nedsänkt mot marken?
Hymax
#24 » 23:43:23, 24-12-2018
#25 » 15:50:04, 07-01-2019
Ursäkta dröjsmålet.
Jag har upplevt betydligt mindre knackande sista svängarna. Jag funderar på om det kan vara så att som någon påpekade att det kan vara glappet i axeln som fortplantar sig och att knacket varierar beroende på hur slungan är placerad i sidled. Om jag tex står lite i lutning.
Jag skulle fått tag i en annan axel att testa med.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
Janson1
#26 » 16:05:20, 07-01-2019
själva kardanen sitter i alla fall ihop rätt. Är det mycket glapp i den? I princip skall knutkorsen vara glappfria och den skall vara nästan glappfri i teleskopen och lite glapp i splinesinfäsningen.
Janson1
#27 » 21:39:27, 07-01-2019
Det glappar en del i korsen. Det i splinsen kanske är normalt då.
Det skulle kunna vara så att det blev tystare iom att jag tryckte i mer fett i korsen, det tänkte jag inte på då.
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
gustav9797
#28 » 21:51:10, 07-01-2019
Tycker du ska ta tag i och reparera korsen så de blir glappfria, kan gå snabbt tills du får haveri annars!
gustav9797
#29 » 22:04:46, 07-01-2019
gustav9797 skrev:Tycker du ska ta tag i och reparera korsen så de blir glappfria, kan gå snabbt tills du får haveri annars!
Är det värt att renovera eller bättre att köpa en ny?
BoraV6
Maskin: Bm 650 T
gustav9797
#30 » 22:28:23, 07-01-2019
Nya knutkors finns på OIE!
https://www.oie.se/Produkt/knutkors-8-h ... 1000193126
Bara att mäta det gamla.
gustav9797
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 21 gäster
