Har en Valtra 6300 -98 med lastare som ska få nya däck fram och bak då de är slitna samt bula på ena bakdäcket. Nu sitter det slanglösa radial BKT Agrimax RT 855 runt om. Fram 340/85-R28 (ersätter 13,6R28) och bak 420/85-R38 (ersätter 16,9R38).
Traktorn kommer till 90% att köras i skogen med en Patu 595 och resterande blir lite åker- och landsvägskörning. Antar att diagonal är att föredra framför radial med tanke på bättre tålighet i skogen samt lägre pris? I instruktionsboken verkar 14,9R24 och 18,4R34 vara standarddimension, i varje fall är vikt och mått baserad på den storleken.
Funderar på att gå upp en dimension till diagonal 14,9-28 och 18,4-38.
1.) Hur skulle ni valt?
2.) Är det rekommendabelt att gå upp en dimension?
3.) Är det någon som kör denna större dimensionen eller motsvarande på 6200-6400?
4.) För o nackdelar med att välja diagonal framför radial (betänk att den ska gå mest i skogen)?
5.) För o nackdelar med en dimension större (fälgen bak är 15x38)?
6.) Får vanliga broddkedjor tillräckligt med utrymme i hjulhuset bak utan att häkta tag och förstöra skärmen med en storlek större däckdimension?
7.) Fungerar fullt rattutslag utan att ta i med en dimension större och med broddkedjor på?
8.) Vilket märke och mönster rekommenderas med aspekt på hyfsat bra däck och hyfsat bra pris?
9.) Kan man köra slanglöst med diagonal som med radial eller kräver det slang?
I instruktionsboken finns en tabell med olika däckalternativ som ser ut enligt nedan.
Valtra 6200-6400, 8000
Bak ------- Fram
16,9R34 # 13,6R24
18,4-34 # 14,9-24
18,4R34 # 14,9R24
520/70-R34 # 420/70R24
600/65-R34 # 480/65R24
13,6R38 # 13,6R24
14,9R38 # 12,4R28
16,9R38 # 13,6R28
18,4-38 # 14,9-28
18,4R38 # 14,9R28
480/70R38 # 380/70R28
520/70R38 # 420/70R28
540/65R38 # 440/65R28
600/65R38 # 480/65R28
