Fick lite
brännolja som jag provade att köra min Huddig -88 på.
Funkade fint förra året när jag blandade i kanske 20-40% brännolja med vanlig diesel.
Men häromdagen så vart det nästan helt tomt i tanken och lat som man är
så tankade jag bara brännolja som fanns i närheten.
Före denna tankning så har maskinen gått på ren diesel utan brännolja i runt 200 timmar.
Körde maskinen i kanske 3 timmar. Fick några tjyvstopp (reglerade dåligt på låga varv vid belastning) men gick i övrigt bra.
Då jag skulle starta den morgonen efter så var det omöjligt att få igång den. Inget
bränsle fram till spridarna men fram till inspr.pumpen.
Efter lite
felsökning så visade det sig att alla 4 pumpelementen i inspr.pumpen hade hängt sig
När jag fått väck & isär pumpen visade det sig att alla pumpelementen var ok förutom en extremt tunn, hård och sträv beläggning på pumpkolv & cylinder.
'Slipade' bort beläggningen med en slippasta varvid ytorna såg nya ut
Efter mycket noggrann rengöring så sattes allt ihop igen, soppan spädes med en massa diesel och maskinen hostar igång så fint igen
Slutsatsen som jag drar av detta är att man nog inte ska säga att det är ofarligt att köra på brännolja samt att det nog inte är problem med att dagens dieseln inte smörjer utan snarare problem med saker i bränslet som kan orsaka avlagringar. Brännoljan känns ju väldigt 'fet' men det kanske inte alltid är så bra...
