John Deere 3130 Renovering
58 inlägg • Sida 1 av 4
Gjutarolle (trådstartaren)
#1 » 17:52:02, 23-12-2018
Hejsan alla maskinister!
Tänke att ja skulle dela med mig lite av min renovering! Målet är ett bra och pålitligt bruksskick!
Traktorn köptes icke fungerande i våras, efter diverse återupplivningsförsök insågs att dieselpumpen va havererad. Beställde hem nytt pumphus och bytte och fick sedan liv i traktorn, nu sitter det även nya spridare på, nya backventiler ut från pumpen samt att den är injusterad i bänk!
Pumpen monterad
Nya spridare, inte mycket att visa dock :ohnej:
Nästa steg är att åtgärda kraftiga oljelekage på växellåds/bakaxeloljan! först ut som det verkar klassiska sensoraxeltätningen! min hade 1'' axel
letade inte så länge men kunde inte se avtappningspluggen på bakaxlen så jag tömde igenom sensoraxlen då dom endå sitter längst ner!
Gammla torra tätningen, inte så konstigt den inte var tät när man kommar hur den såg ut
Sedan läckte den även stora pölar lite längre fram på växellådan,
ålade runt under traktorn en stund med pannlampa och kunde tillslut lokalisera orsaken till lekaget ifrån ett lock i sidan av växellådan! innan jag vågade skruva bort det så tänkte jag leta upp det i verkstadshandboken ifall det är något innanför man behöver ta hänsyn till! men hittade ingenting under transmition :screwy: :snow: bläddrade vidare och kom in på styrning och visst attan där fanns det :idee3: nr 46
****lyckades inte ladda upp bilden ur verkstadshanboken****
Långt där uppe trångt och eländigt så satt det! har tyvärr inte haft möjlighet att tvätta av traktorn en därav så skitigt.. inte att rekomendera :skratta3:
sitter mittimot styr armen i styrsnäckan. bussningen i locket är för att hålla styraxlen i rätt possition
orginalljuddämparen satt som berget när den skulle monteras av så fick snitta med vinkelharry lite i den, märkte nu när jag skulle montera tillbaka den att den även var ganska försvagad av rost, så fick bli en universal ljuddämpare tills vidare, inte alls lika effektiv som orginal ljuddämparen men nu mullrar den lite lagom och gött
även en liten regnböj fick det bli :driver:
***denan bild funkade visst inte heller ladda upp..***
mer kommer framöver då jag nu gett mig på rensa hytten inför rostlagning, nytt el system osv
/OLLE
15 personer gillar det här inlägget.
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Janson1
#2 » 18:23:17, 23-12-2018
Har väl inget mer att tillägga än att: håll oss underrättade om din renoveringar/reparationer/förbättringar!!!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
jonnordvall
#3 » 20:45:03, 23-12-2018
Kommer följas med glädje:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#4 » 10:33:34, 25-12-2018
kul ni kommer följa! :smile:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#5 » 10:46:10, 25-12-2018
Lite mer bilder på ingång på vad som har hänt! börjat 0rensa ur hytten för kommande rostlagning av golvet
Instrumentbrädan åker ur
även sidorutorna plockades ur då dom måste plockas isär och rengöras då det knappt går att öppna dom nu i daxläget!
taket lyftes likaså då det läcker vatten ifrån taket, slangarna till värmepaketet va lite dåliga!
elsystemet plockas bort, jag kommer att dra ett eget elsystem då detta funkar lite som det själv vill!
Någon som har lite delar till sekura hytt?
skulle behöva någon ruta
samt lite grejer innuti hytten
over and out :driver:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
igelkottar
#6 » 11:58:04, 25-12-2018
Hmm, :klia: vad gör ett Tändstift i hytten tro??
Kommer att följas, :thumme: var så säker, samt måste se vart det passar sedan i slutet av återmonteringen. :mrgreen: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
#7 » 11:16:34, 26-12-2018
tändstiftet ligger i hytten för jag tänkte lika bra passa på byta tändstift när man endå är och servar resten av traktorn! dock inte lyckats finna var dom sitter på motorn en... :klia:
falsat till lite 2mm plåt till golvet, tänkte bara kört ett kryss över plåten först men insåg att min falsmaskin var för liten för det så fick bli 4 sträck bara, nu är plåten lika styver som leran i linköping!
Putsat av instrumentpanelen lite och tagit bort alla dekaler så den börjar bli redo för återmontering senare :eat:
har nu hittat tändstiftet :idee3: :idee3:
men borde det itne vara 6st? :huh:
skämt sido, tändstiften har används som pluggar till vattenslangar, de började rinna vatten friskt ifrån hytttaket när jag skulle starta den första gången :djaevul:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
igelkottar
#8 » 11:43:42, 26-12-2018
Smart, då kan man återanvända även utslitna tändstift :thummar: , "Tänkte inte på dä" :vissla:
/Lillen
igelkottar
Andreas.karlsson
#9 » 08:44:09, 27-12-2018
Följer också detta projekt :thumme: Hur fick du ur dina spridare, använde du JD´s specialverktyg?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#10 » 21:16:33, 29-12-2018
igelkottar skrev:Smart, då kan man återanvända även utslitna tändstift :thummar: , "Tänkte inte på dä" :vissla:
exakt tänk på miljön!
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#11 » 21:17:54, 29-12-2018
Andreas.karlsson skrev:Följer också detta projekt :thumme: Hur fick du ur dina spridare, använde du JD´s specialverktyg?
fick låna en avdragare av dieselverkstad, men vet inte om mina spridare skiljde något för gick inte att få på den,, men dom gick loss ganska smärtfritt med hjälp av 2st skruvmejslar, en under som satte lite spänn uppåt, och en till att vrida den fram och tillbaka! :thumme:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#12 » 21:34:44, 29-12-2018
bytte ut dom trasiga vattenslangarna i taket, tror inte en traditionell vattenslang ska användas till kylsystem..
slang köptes på hydroscand, skulle först köpt stålarmerad slang så man kan klara böjen på slangarna när dom kommer upp i taket, men när vi slog in det i datorn och insåg den kosta 300kr metern + moms med rabatt så hittade vi en annan lösning istället! 2st silikonböjar, sen en skarv sen kylarslang som kostar 30kr metern istället, är ordentliga skarvar med hullingar så det ska nog inte läcka i första taget endå!
Motorhärvan plockades bort
Ny härva påbörjad
på g ihop innuti
Även ny tankmätare, Tempmätare samt givare
Den gubben går till den gubben.. tyvärr är man bara utrustad med röd samt svart kabel hemma, men jag vet iallafall vad som är vad och om inte annat går det mäta fram, allt är uppsäkrat även reläna.
orginal tändningslås samt startvred används, monterade även ett cigarettutag ifall det blir långa pass så man kan ladda telen.. :driver:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
qsecofr
#13 » 23:31:03, 29-12-2018
Vad är det för kabelstrumpor du använder? Ser tjusigt ut.
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#14 » 10:57:52, 30-12-2018
qsecofr skrev:Vad är det för kabelstrumpor du använder? Ser tjusigt ut.
Tapatalked.
Jag hittade dom faktist på biltema! finns i flera olika storlekar :grin:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Andreas.karlsson
#15 » 19:53:07, 10-01-2019
Gjorde du något test på spridarna, före monteringen?
Andreas.karlsson
Användare som besöker denna kategori: Ewickbergg, Gurun, TJW Johnsson, torsjöbertil och 7 gäster
