Common-rail pump väsnas
29 inlägg • Sida 2 av 2
lindberg1 (trådstartaren)
#16 » 21:27:31, 30-12-2018
Det är en John Deere 6430 från 2011 med steglösa autopower transmissionen
lindberg1
Maskin: Case IH MXU135, Fiat 680H, Clayson 1520
gaffa
#17 » 22:37:58, 30-12-2018
Ja då har du en traktor där motorn styrs av transmissionen och tidigare svar är aktuella. Nu ska jag ge mig ut på hal is men JD säljaren förklarade missljudet en gång med att vid väldigt låg belastning och ökning av varvtalet får motorn(vissa cylindrar?) inget eller mindre bränsle. Detta kan låta lite som en gammal spikande Volvo B18 :grin: Nu hoppas jag att John Deere mekanikern kommer och förklarar lite bättre och korrekt :grin:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#18 » 22:43:09, 30-12-2018
Okej, men det är själva högtrycks pumpen som rasslar, inte motorn egentligen. Och du menar väl att ljudet kommer ifrån cylindrarna?
lindberg1
gaffa
#19 » 22:49:02, 30-12-2018
Ljudet är typ ett allmänt missljud (knackning) från motorn som uppfattas som väldigt tydligt inne från förarhytten vid körning.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#20 » 23:19:17, 30-12-2018
Nej det här låter mer ungefär som när lagret i en spännrulle är dåligt, ett mera rasslande ljud
lindberg1
#21 » 10:35:04, 31-12-2018
Hittade iallafall info ifrån USA, där JD officiellt skrivit i något som kallas "service bulletin", något som går ut till service-verkstäder kanske? Där kommenterar dom missljud från vissa av deras motorer så här:
" Engine are assembled with spur cut gears in the front drive train. Spur cut gears are made with a backlash tolerance, which allows them to be slightly loose. When the gears turn under a "no load" condition, the backlash will cause them to clank together. This is normal. When a hydraulic function is activated, a load will be transmitted across the gears and the noise should be eliminated. "
lindberg1
Jim_the_one
#22 » 11:19:26, 31-12-2018
6430 är väl byggd i Europa.
Sen hänvisar dom till hydraulik i den där texten. Inte bränsle, men det fungerar ju på typ samma sätt.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
LeifAndersson
#23 » 12:08:18, 31-12-2018
Låt en JD-mek lyssna på motorn! De kan låta mycket, och det kan vara helt normal. Men är det högtryckspumpen som tänker rasa så blir det DYRT, vid ett haveri! Kan bli till att byta mest hela insprutningssystemet om pumpen rasar. Jag skulle tro att det inte är någon fara, men låt en erfaren JD-mek lägga ett öra på den. För under alla förhållanden så blir det billigare att fixa innan det rasar om det skulle vara något allvarligt med pumpen. :!:
LeifAndersson
#24 » 12:19:29, 31-12-2018
Känner ingen som jobbar med JD. Men man kan ju ta och ringa till JD verkstan å höra om någon erfaren kan komma ut å lyssna. Det är som du säger Leif i vilket fall blir nog det billigare i slutändan. Även om det inte är nåt fel så kan man sova gott sen :)
lindberg1
LeifAndersson
#25 » 12:23:47, 31-12-2018
:thumme:
LeifAndersson
LeifAndersson
#26 » 12:32:57, 31-12-2018
Vi hade en maskin med Cummins CR motor här som vi lät en representant från motortillverkaren lyssna på, och han sade att det var helt normalt. Han ansåg ett det var som med gamla Cat motorer, de skulle leva fan och det var kris först när slamret började avta! :uupps:
LeifAndersson
#27 » 13:36:41, 31-12-2018
Haha, det låter som en bra filosofi :D
Känns allmänt tycker jag som nyare motorer har mera skumma ljud för sig. Gamla dieslar låter ju också, men mera normalt dieselknack bara.
Tänker på typ en gammal Åkerman grävare tex, så ska en motor låta :)
lindberg1
konso1985
#28 » 13:59:31, 31-12-2018
At denne lyden kommer når motor blir varmere har med mindre insprøytningsmegde å gjøre. Motoren går fetere når den er kald, og når motor når en satt temperatur, justeres mengden diesel så den går hardere. Har hørt dette på flere JD.
Konrad, Norge
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
#29 » 14:14:31, 31-12-2018
Provade att låta motorn gå varm tills ljudet började. La på lite tryck på en hydraulventil, och gick ut och lyssnade, och ljudet var helt borta
lindberg1
