Ferguson 135 Special från 1975
72 inlägg • Sida 5 av 5
Claes Folkesson
#61 » 18:26:29, 06-01-2019
Man får helt enkelt välja, fram eller bak.
När man viker över spaken på växellådslocket går det lättare om man trampar kopplingen helt i botten.
Du har dubbelkoppling om du trampar ner ca halvvägs växlar du växellådan sen trampar du helt i botten då stannar hydraulpumpen och i nedre läget kan man lägga i
kraftuttaget.
Visste du kanske men är lite speciellt på dessa.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
moraggarn (trådstartaren)
#62 » 18:44:41, 06-01-2019
Nu skriver jag mycket, en del kanske är enkla och självklara saker men jag är lite novis på området. Dock kan jag väl tillägga att när jag kollade på traktorn så hade den stått på samma plats i minst en månad och jag kunde inte upptäcka en enda droppe av olja eller annat under den. Detta tar jag som ett gott tecken. Imorgon ska jag kontakta säljaren och berätta hur jag kommer att göra, men tack vare er hjälp så känns det som att det kommer att bli affär. Lite nervigt ändå kan jag tycka när jag ska ut med över 50000:- på en snart 44-årig maskin.
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
Claes Folkesson
#63 » 18:58:41, 06-01-2019
Har 2,5 st 165/175, dvs byggde två av tre.
Två har gått på gården sen 1969.
Aldrig stått inne och inte pedantskötta, efter kloningen för nitton år sen har en bara gått och den andra blev stående så dieselpumpen har kärvat ihop pga dålig diesel.
Skulle säga att dom är mkt driftsäkra om du har olja och glykol i samt ett tak över så är det nog inget att oroa sig för.
Visst allt kan hända men det kan det ju på en fyrhjuling för 50 papp också...
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#64 » 21:59:34, 06-01-2019
Det är lite så jag tänkt också. Var inne på en atv först. En del har sagt att det är dyrt med en sådan gammal traktor för dryga 50000:-, men jag har tänkt åt andra hållet, man får mycket mer maskin, väldigt mycket mer maskin, när man köper en traktor. Som du skriver så kommer även en atv att krångla. Mitt mål har varit att leta efter en traktor med så få saker som möjligt som kan krångla. Gamla traktorer med snabbväxlar o.dyl. Antingen får man kunna greja med det eller så måste man vara 100% på funktionen.
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#65 » 21:28:46, 07-01-2019
Sådär!
Idag gjordes det affär på en styck MF 135 Special. Tusen tack alla för er hjälp och input inför köpet. I slutet av veckan får jag hem den.
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
gaffa
#66 » 22:32:18, 07-01-2019
Är det säkert att du har köpt den? Den syns ju inte....
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#67 » 22:59:04, 07-01-2019
Ska lägga upp bild så fort jag fått hem den
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#68 » 13:53:49, 11-01-2019
Så var den på plats!
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#69 » 13:56:53, 11-01-2019
Jag lade in bilden via telefonen, men det blev ju inte riktigt som det var tänkt. Hur vrider jag bilden så det blir rätt?
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
gaffa
#70 » 13:58:34, 11-01-2019
Se upp så inte oljan rinner ut :mrgreen:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#71 » 14:03:54, 11-01-2019
:mrgreen: :mrgreen:
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
Blommas
#72 » 21:47:03, 11-01-2019
Blommas
Användare som besöker denna kategori: sm6ywk och 31 gäster
