Ekmans funderingar om hur en ultimat traktor/ maskinbärare ska var utformad
204 inlägg • Sida 1 av 14
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 21:27:40, 06-01-2019
Har lite funderingar om hur en smidig traktor ska se ut.
Midje eller fyrhjuls styrt fyrhjuls driven . Tre punkts lyft och PTO i båda ändar hytt på mitten vändbar förarplats . Var lätt men tåla stora vikter.
Vad är det för fel med mitt tänkande ?
Lantbruks traktorer har sett likadana ut de senaste 100 åren . Små fram hjul stora bakhjul förar plats ovan på bakaxeln. Varför?
Vad är det för hake med min spec?
Vilken tanke vurpa har jag gjort den här gången ?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 21:38:04, 06-01-2019
Finns ju flera modeller med vändbar förarplats.
Lyft o pto i båda ändar är ju oxå vanligt.
Det som håller tillbaks att inte alla har såna är ju pengar. Såna maskiner som är väldigt mångsidiga blir ju således dyra. Sen på ett jordbruk idag behöver man fler traktorer så man kan jobba samtidigt. Då kan man lika gärna ha fler enklare traktorer än färre komplicerade för samma peng.
Sen är det ju andrahandsvärde som är osäkert, o driftskostnader som gärna skjuter i höjden på komplicerade maskiner. Sen blir dom inte heller lika effektiva på varje uppgift.
En enkel parallell kan man ju dra mellan hjullastare, grävmaskin och rövhacka...
#3 » 21:59:01, 06-01-2019
Det jag tänker mig är ju egentligen något väldigt simpelt .
En motor två hjul axlar någon form av transmisson en förar plats trepunkt och PTO och en ram att sätta prylarna i .
Det jag saknar på dagens traktor är smidighet . Är mycket enklare att koppla hitchen draget på teleskoparn än på traktorn. Mycket enklare att få till förar komfort om hytten sitter mellan hjulaxlarna än ovanpå bakaxeln.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 22:08:52, 06-01-2019
Placeringen av trepunkten är noga utvald för maximal dragkraft och fäste. Prova häng på en riktig plog efter teleskoplastarn o ge dig ut o plöj får du se hur långt du kommer.
#5 » 22:33:56, 06-01-2019
magloman skrev:Placeringen av trepunkten är noga utvald för maximal dragkraft och fäste. Prova häng på en riktig plog efter teleskoplastarn o ge dig ut o plöj får du se hur långt du kommer.
De är inte så väldans avancerat och går att kompensera med elektronik.
Är inte säker på att det är riktigt genom tänkt att sätta på en 5 skärig växelplog i trepunkten på en modern traktor med 1500 kg frontvikter för att balansera upp ekipaget för att få det körbart och sedan göra en stor ögla på vändtegen .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bert
#6 » 22:36:01, 06-01-2019
Är väl igentligen bara 2 traktorer som har/haft hytten mellan axlarna+en som du kan flytta den på
Så man kan ju undra blir sikten bakåt så mycket sämre
bert
johan.eriksson
#7 » 23:52:20, 06-01-2019
Låter som om MB Track är ganska nära målet.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
kjf
#8 » 00:41:29, 07-01-2019
Ford Versatile 276-konceptet med ombyggt snabbfäste till lastare/kran och en vettigare drivlina istället för hydrostat. Har svårt att tänka mig nåt smidigare och mer mångsidigt arbetsredskap. Vore trevligt att försöka bygga nåt. Crowd founding kanske? :djaevul:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
busholle
#9 » 06:47:36, 07-01-2019
Lindner har nog någon modell som uppfyller de flesta av kraven. Finns nog även någon mer alptraktor, problemet med de små alptraktorerna är att de är just små.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
BM425
#10 » 09:16:43, 07-01-2019
Göran du är helt rätt på det!
Se på skogsmaskiner de har utvecklats till varje specialmoment skördare, skotare både för slutavverkning o gallring, i jordbruket finns inte samma utveckling. Stora skillnaden är att jordbruket har speciella moment som följer årstiderna, skogen flyttar sina maskiner till ny plats.
Ett problem är eller inte problem man måste välja var kraften ska ta vägen o hur mycket kraft som behövs. Dragande jordbearbetning - jag väljer mekanisk växellåda. Tekniska kraftuttagsdrivna maskiner jag väljer hydraulisk framdrivning.
Det går att bygga grävmaskiner som denna då går det också att bygga maskiner för lantbruket som Göran har ideer om. Se möjligheterna :thummar:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#11 » 09:54:43, 07-01-2019
MB trac faller på att den saknar styrbar bakaxel .
En orsak till mina funderingar är att vi har kört teleskoplastare som lastmaskiner i snart 15år . De tänket med två styrbara axlar ger en väldigt smidig maskin . Däremot tror jag inte på en last maskin med trepunktslyft dom blir för tunga. Samt att i mitt fall behövs last maskinen på gården inte ute på åkern.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
MagnusGoransson
#12 » 13:10:40, 07-01-2019
Stor dragkraft kräver stora hjul och hög belastning på axlar och transmission. Det rimmar illa med att bakaxeln samtidigt skall vara styrbar och är inte bakaxeln styrbar så är det ju den gamla beprövade principen med hytt över en bakaxel det bästa.
Att vända i änden på gärdet går ju att lösa på många sätt. Exempelvis montera ett däck på frontlyften som är i 90 graders vinkel jämfört med framdäcken. När du kommer till vändpunkten trycker du ner däcket i marken, kör det och vänder runt din egen axel.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#13 » 14:37:16, 07-01-2019
Det jag tänker på är inte en stor drag traktor utan något litet och smidigt säg 150 hk och mindre .
Styrande bakaxel är det väl på de stora Claas traktorerna samt de senare modellerna av JCB fastrac.
Det jag funderar över är den traktorn som går för alla små jobb . Vår lilltraktor 100 hästar går för såmaskin ,ogräs harv , vält , betesputsare strängläggare transporter . Den våran Ford / NH 7840 ligger väl runt 5 ton , är i klumpigaste laget förvisso skulle det vara smidigare med en mindre fyrcylindrig traktor , men skillnaden är inte så stor . Nu jämför jag traktorerna med teleskoplastarna kan bara konstatera att dom smidighets mässigt ligger i två olika divisioner .
Varianten med framhjul som går att fälla ned tror jag har visats med ett svivland fram hjul infästad i frontlyften sedan styrbroms.
Har kört teleskoplastare lite för många timmar för att tycka att idén som dom har chassi mässigt borde funka lika bra på en lantbrukstraktor och ha ett väldigt lätt chassi. Kan inte se vad det är som skulle göra ett sånt tänkande kostsamt. Inget i det jag tänker är special eller kostsamt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
busholle
#14 » 15:19:18, 07-01-2019
Det låter som du ska ha en Lintrac, tag med dig stora plånboken och åk till en Roseqvisthandlare. https://www.lindner-traktoren.at/en/landwirtschaft/lintrac/
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
CountyBruff
#15 » 17:26:49, 07-01-2019
För mååånga år sedan såg jag en skiss på en persons drömtraktor, sedan dess även min.
Ett fyrhjulsstyrt chassie med mellanstora hjul,
mellan axlarna band monterade på motorenheten, hissbar för vägtransport.
Därmed blev även motorenheten utbytbar.
I framkant på chassiet var monterat en "skylift" med hytt i stället för korg,
alltså kunde man sidosvänga korgen sänka till marken och kliva rakt ut eller
teleskopera ut så du satt bakom/ovanför bogserat redskap.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: Benny P, BM-59, knasen28, Ähee och 18 gäster
