Ryker ur vevhusventilationen bm 600
19 inlägg • Sida 1 av 2
håkanj (trådstartaren)
#1 » 21:47:56, 12-01-2019
Efter att ha kört 1 timma stog jag och lastade av timmer på 800 varv sedan körde jag iväg och då rök det ur vevhus ventilationen.
Den ryker inte mer ur ljuddämparen än innan, inget tryck i kylaren, inget vatten i motoroljan.
Renoverat motorn för 700 Tim sen nya kolvar och foder 9 år sedan någon som har någon idé vad det kan bero på?
håkanj
Maskin: BM 230 BM 600 valmet 555 vio 55
Janson1
#2 » 23:34:53, 12-01-2019
Det här med att det ryker, det är ju svårt att avgöra hur mycket är "för mycket"? Att dom ryker är ju i sig inget fel, det måste dom göra... X procent förbränningsgas smiter förbi ner i vevhuset och måste ut. Men, ta en bild och få röken fångad...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:37:19, 12-01-2019
I det här fallet får vi nog nästan förutsätta att den plötsligt har börjat ryka mer än den brukar göra.
Har du riktig tur så är det något tillfälligt - t ex en kolvring som har fastnat. Om du inte märker något annat skumt med motorn, så gör ett extra oljebyte (för att få en olja med fräscha sotlösande tillsatser kvar) och se om röken upphör efter några timmars körning med genomvarm olja.
Om det finns någon slags oljeavskiljare eller flamskydd på vevhusventilationen, så rengör den noga så den fyller den funktion den är tänkt för.
Johnj-e
#4 » 00:56:31, 13-01-2019
Som Torbjörn säger kan vara ringarna som fastnat, traktorn har stått och arbetat mycket på låga varv och liten belastning.
Ett oljebyte och En riktig belastning i backe med ett rejält timmerlass kan göra susen
På 111X motorerna är de raka rör på vevhusvent
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#5 » 07:36:53, 13-01-2019
Det ryker så mycket att det ej går vara i hytten.Jag har börjat riva isär motorn säkrast så det inte blir värre saker som havererar,när spridarna lossades var dom alldeles våta av diesel i kopparhylsan vet ej om det har någon betydelse,
är spridarna dåliga ska det väl inte påverka vevhusventilationen.
håkanj
Janson1
#6 » 09:22:43, 13-01-2019
Var alla 3 våta? Det låter som ett yttre läckage på toppen som bara runnit ner och lagt sig där. En komptest är nog inte fel här...
Janson1
goslin
#7 » 10:20:43, 13-01-2019
Med risk för att göra bort sig men ändå en fråga: Kan det inte vara diesel som ryker när ett läckage träffar grenrören? Har själv råkat ut för det och det bolmade på ungefär som ett ångmoln.
Mvh
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
#8 » 11:10:34, 13-01-2019
I så fall kan ju rätt mycket avslöjas av hur rökmolnet luktar. Motorolja och halvförbrända vevhusgaser luktar ju på ett helt annat sätt än förångad diesel.
#9 » 12:04:18, 13-01-2019
Lossade toppen det var olja lika mycket i varje cyl inga repor i loppen.
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/593_3AMJ0030QFUOO1547373757.jpg[/impg]
håkanj
Janson1
#10 » 12:23:24, 13-01-2019
Den ser ju tät och fin ut på bilden. Hur ser toppen ut för övrigt?
Janson1
#11 » 13:00:56, 13-01-2019
Här kommer toppen inga skador jag får väl lossa ventilerna med och titta.
håkanj
7020
#12 » 13:02:04, 13-01-2019
Har du kollat noga på toppackningen så att den är hel.
Den kan gå sönder mellan förbränningsrum och någon av pinn bultarna, med följd av mycket vevhus ventilationen.
''gamla traktorer är bäst''
Maskin: Ferguson FE35
#13 » 13:23:05, 13-01-2019
Det är en kopparpackning och den ser bra ut det konstiga är ju oljan i varje kolv,
Får väl lossa en kolv och se hur ringarna ser ut.
håkanj
Janson1
#14 » 14:48:42, 13-01-2019
Hur ser luftrenaren ut inuti?
Janson1
#15 » 19:14:47, 13-01-2019
Hittade felet sprucken kolv rev den inte i onödan.
håkanj
Användare som besöker denna kategori: Ole.L, skyhaj och 20 gäster
