T 22 inget oljetryck
26 inlägg • Sida 2 av 2
Rune B (trådstartaren)
#16 » 20:53:11, 21-02-2019
Jag var tvungen att ta loss förgasaren för att montera röret bakom förgasaren, och när den ändå var lös plockade jag isär den för den vill flöda över. Det verkar som att nålventilen som skall stänga av bränslet sitter fast, men hur får man loss axeln som håller flottören? Jag vill inte bruk våld. Flottörinställningen skall enligt verkstadshandboken vara 29 mm var mäter man det?
Rune B
Maskin: MF
qsecofr
#17 » 21:20:11, 21-02-2019
Rune B skrev:Hej
Axeln skall du skjuta åt sidan för att få ut.
Denna text har jag sparat på min dator för länge sedan.
Håll förgasarhalvan upp o ner så flottören är uppåt. Mät mellan flottörens normala underkant till förgasarplanet. Avståndet ska vara 29.6mm.
Ladda hem denna och titta på sista sidan, där står det förklarat hur man gör.
Marvel-Schebler/Zenith Carbureter
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#18 » 20:37:08, 05-03-2019
Hej och tack för hjälpen. Jag har nu fått ihop rören enligt Hidsmekolek och Tomas S beskrivning och nu blev det oljetryck.På tomgång 30 psi och högre varv 60 psi (max på mätaren) fullvarv går mätaren runt. Är det för bra?
Rune B
Maskin: MF
#19 » 21:05:23, 05-03-2019
Få se nu, om man räknar om det till normala enheter så blir det alltså lite drygt 2 bar på tomgång och mer än 4 bar vid högre varvtal. Det verkar rimligt. Dock vore det bra att ha en manometer som inte slår i botten, så man kan verifiera att tryckbegränsningventilen fungerar och inte trycket blir orimligt högt vid högt varvtal och kall olja. Står det något i VHB om hur tryckbegränsningsventilen ska ställas in respektive om vad som är normalt oljetryck?
Tomas S
#20 » 21:59:07, 05-03-2019
En parantesfråga: Är det nån som har sett VHB till t-20 serien i digitalt eller analogt format? Har aldrig hittat, tips mottages. Instruktionsbok och en del specifikationer finns.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#21 » 20:31:38, 10-03-2019
Hej, Enligt verkstadshandboken skall oljetrycket vara 2-3 kg/cm2, reduceringsventilens fjäder :
Längd obelastad 40 mm
" belastad med 2,5 kg 34 mm
Men var sitter reduceringsventilen?
Rune B
Maskin: MF
#22 » 00:20:52, 11-03-2019
Om man får tro på den mycket schematiska skissen över smörjsystemet i instruktionsboken, så verkar reduceringsventilen sitta långt bak till höger på motorblocket, troligen åtkomlig utifrån.
Øyvind 1975
#23 » 00:48:29, 11-03-2019
Mener at reduseringsventilen sitter på venstre side av motorblokken, tilgjengelig fra utsiden. Det er i alle fall sånn på T25, og vil tro det er det samme på T22.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Maskin: Belarus MTZ 920 T med Vreten F16 frontlaster 1999 mod.
John Deere 1030 med Ålø 2000 frontlaster, 1976 mod.
John Deere 1030 1978 mod.
John Deere 1120 LS 1970 mod.
Volvo BM 350 Boxer med Hymas 4 gravemaskin og frontskjær. 1963 mod.
Volvo BM 320 Buster Diesel med K.K. Lien frontlaster 1962 mod.
Volvo T 25 1956 mod.
Massey Ferguson 65 S 1962 mod.
Massey Ferguson 30 1964 mod.
MF 165 4wd med Sesamatic frontlaster 1976 mod.
JL 530 DT med K.K.Lien frontlaster 1981 mod.
Fordson Super Major 1962 mod.
IH Farmall A 1947 mod.
Rajd R 60 1978 mod.
Vw Caddy 1,9 TDi
Mitsubishi Pajero GLX 1996 mod.
Citroen Berlingo Multispace 2001 mod.
Opel Astra F 1,6 GL 1994 mod.
Mazda 626 LX 1995 mod.
Audi A8 2,8 Quattro 1995 mod.
Vw Golf 1,6 2002 mod.
Opel Rekord 2,0 GL 1986 mod.
Volvo 240 GL 1990 mod.
Tempo Corvette 300 1963 mod. (Prosjekt).
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod.
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod. (Behøver kompressor).
Massey Ferguson 203 1963 mod.
Massey Ferguson 65 S 1963? mod.
Pluss litt diverse.
#24 » 22:16:57, 11-03-2019
Tack för svar. Hittar inget som kan vara reduceringsventil på någon sida. Kan den sitta där rören går in i blocket? Det är en strypning under oljerenaren kan det vara reduceringsventilen? Se min bild på oljerenaren nr 4, under oljerenaren i kopplingen sitter en bricka med ett litet hål 1 mm.
Rune B
Maskin: MF
Hidsmekolek
#25 » 22:38:38, 11-03-2019
Inte helt säker men skulle tro att den här pluggen nedanför förgasaren innehåller reduceringsventilen..
Kolla så att ventilkäglan inte beckat fast åxå, vet inte om det är en kula eller nån slags plunsch. :klia:
Hidsmekolek
Øyvind 1975
#26 » 02:47:34, 13-04-2019
Hidsmekolek skrev:Inte helt säker men skulle tro att den här pluggen nedanför förgasaren innehåller reduceringsventilen..
Det stemmer, den sitter innenfor pluggen på bildet.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Rajd R 60 1978 mod.
Vw Caddy 1,9 TDi
Pluss litt diverse.
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
