T 22 inget oljetryck
26 inlägg • Sida 1 av 2
Rune B (trådstartaren)
#1 » 18:55:28, 13-01-2019
Jag har införskaffat ett renoveringsobjekt en Volvo T 22. Nu lite frågor Det finns inget oljetryck på den, vad skall man göra. Enligt instruktionsboken skall man lossa röret under oljefilterbeållaren för att släppa ut oljan, men det kommer inte ut någon olja. För övrigt fanns det inte något filter i behållaren.Är motorn slut? Tacksam för synpunkter.
Rune B
Maskin: MF
qsecofr
#2 » 20:27:33, 13-01-2019
Det finns en sugsil bakom det runda locket i sumpen, kolla så att det inte är tätt. Sen kanske oljetrycksmätaren inte stämmer? Eller hur vet du att inget tryck finns?
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Tomas S
#3 » 20:33:23, 13-01-2019
Att du inte har något oljetryck antar jag innebär att oljetrycksmätaren inte visar något. Det kan bero på defekt mätare, eller stopp i röret som ansluter till motorblocket bakom förgasaren. Kolla att det verkar helt och inte är vikt.
Oljefilterburken har även avtappningsplugg nertill, så slipper du lossa röret. Kolla att det inte ligger gammal sörja i botten på behållaren. Inte helt ovanligt att gammal olja beckar ihop om motorn stått länge.
Lämpligen tar du ner tråget och kollar upp oljepumpen. Finns nog inte delar till den att köpa nya ( finns nästan enbart packningar nytt), det blir att söka begagnat.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#4 » 19:23:03, 20-01-2019
Hej och tack för svar.
Jag har nu kollat på traktorn det finns ingen avtappningsplugg på oljefilterbehållaren.
Det finns inget oljerör som ansluter till blocket bakom förgasaren, men däremot bakom luftrenaren och går till sidan av oljerenaren. När jag kollade oljetrycket lossade jag röret från blocket bakom oljerenaren, där fanns inget tryck men det skulle kanske inte vara något tryck där.
Rune B
Maskin: MF
#5 » 20:10:05, 20-01-2019
Har det varit minusgrader vid alla försök du har gjort att få fram oljetryck? I så fall kan felet helt enkelt vara att det finns vatten i botten av oljetråget, och i och med minusgraderna har pumpens sugsil frusit igen.
Det kan vara värt att lyfta locket på oljefilterbehållaren också, och se efter vad som bor där.
Tomas S
#6 » 21:37:57, 20-01-2019
Lätta på det runda "locket" längst ner på oljetråget. Som nån sa, kanske fruset med is. Kan ju även vara så enkelt att oljepumpens sil har beckat igen. Råkade ut för det på en gammal volvo 245, som startade så snällt efter flera år stillestånd. Kom nästan ända hem innan oljetryckslampan plötsligt tändes. Den silen var lindrigt sagt täppt.
Tomas s
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#7 » 19:59:23, 27-01-2019
Hej igen.
Jag har tagit loss det runda locket under oljetråget och silen ser okej ut, skall den vara ledad? Jag blåste med tryckluft i röret till oljetrycksmätaren och den verkade fungera. På röret under oljerenaren är det en strypning den verkade vara tät, kan det påverka oljetrycket? Det är inte minusgrader där traktorn står det kan inte va
ra fruset. Har inte fyllt olja ock provkört efter rengöring av strypningen under oljefiltret. Jag tycker det är onödigt fylla olja om jag måste ta ner oljesumpen.
Novisen.
Rune B
Maskin: MF
Hidsmekolek
#8 » 21:00:16, 27-01-2019
Hej!
Du vet att oljefiltret på T22an är ett så kallat delflödesfilter?
Alltså passerar bara en liten del av oljeflödet filtret, gissningsvis mindre än tio procent..
Returslangen från oljefiltret går rakt ner i tråget och är alltså i princip trycklös..
Blir samma som oljereturen från en turbo, om det resonemanget underlättar.. :klia:
Sugsilen i tråget är ledad för att flyta på oljan, har inte riktigt koll på varför.. :vissla:
Så, har du kollat oljetryck på filtrets returslang (den i botten) så ska det inte vara tryck där..
Filtrets tryckslang är dessutom rätt ofta tät så att det inte kommer nån olja alls till filtret..
Så, ditt problem med oljetryck har inget med filtret att göra.
Hidsmekolek
#9 » 21:15:14, 27-01-2019
Det bör väl finnas en tryckbegränsnings/överströmningsventil någonstans? Om den har fastnat i öppet läge så leder ju det till att det inte blir något oljetryck.
#10 » 16:07:40, 03-02-2019
Tack för hjälpen så här långt, jag har tagit en bild på hur det ser ut.
Kan ni se ifall det är kopplat korrekt?
1. Grönt rör kommer från motorblocket via T-rör till oljetrycksmätaren
2. Kopparfärgat rör från botten av oljerenaren till motorblocket via T-rör.
3. T-rör in i motorblocket
4. Oljerenaren
x. Röret mitt på oljerenaren går in i motorblocket på andra sidan under luftfiltret.
https://drive.google.com/open?id=1Gy6PfUeyKY3XxsDn4t99ayZJiLvt-_Kt
(Ladda upp bilder fungerar inte (504 timeout), finns med som länk istället).
Rune
Rune B
Maskin: MF
Hidsmekolek
#11 » 17:55:48, 03-02-2019
Så här ser det ut på min T22a.
Retur från filter in i vevhuset under filterburken.
Tryckrör till oljefilter ut från oljegalleriet innanför luftröret från luftfiltret.
Här syns tryckröret till oljetrycksmätaren åxå, kröker iväg framåt mot förgasaren.
Anslutningen till oljetrycksmätaren bakom förgasaren.
Som det ser ut på din bild så sitter röret till oljetrycksmätaren ihop med returen från oljefiltret?
Alltså trycklös. Så din mätare borde inte visa nåt tryck som den är kopplad..
Bild från instruktionsboken. Här syns rätt bra hur det ska vara kopplat.
Hidsmekolek
Tomas S
#12 » 18:00:13, 03-02-2019
Så här ser det ut på min T22:
Det grövre röret i botten av filtret går in i blocket alldeles nedanför. Dräneringpluggen syns alldeles framför. Det tunna övre kommer över svänghjulet från andra sidan, bakom batterilådan. se nästa bild:
Bakom förgasaren sitter anslutningen till oljetrycksmätaren:
Om du har det gröna röret till oljetrycksmätaren så är väl det på returen till tråget. Där är det väl knappast något tryck?
Tomas S
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Tomas S
#13 » 18:03:30, 03-02-2019
Då var man två:a alltså. :sad:
Tomas S
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Tomas S
#14 » 18:31:44, 03-02-2019
Om du av någon anledning inte har anslutningen för oljetrycksmätaren bakom förgasaren, som en del lyckliga har, så borde det bli rätt att grena av det tunna röret som är anslutet bakom batterilådan och går till oljefiltret.
Min traktor ser lite demonterad ut på bilderna, kopplingsbyte på gång.
Tomas S
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
#15 » 16:01:07, 10-02-2019
Tack alla goda vänner för era bilder och tips. Jag har skaffat lite nipplar och kopplingar men inte hunnit fixa till det.
Rune B
Maskin: MF
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
