Jag är inne och rotar i bakaxeln på en Case 1494, mest för att jag gör en ganska ordentlig renovering, dock egentligen inget med just bakaxeln, men det läckte olja vid några skarvar så därför tänkte jag byta packningar där när jag ändå håller på.
Då har jag skruvat bort så mycket grejer så att jag kommer åt differentialen.
Jag såg lite småskador på pinjongdrevet, dock inte så allvarligt tycker jag, men inga skador i kronhjulet.
Men då passade jag på att mäta glappet mellan kuggarna, alltså hur mycket jag kan vicka kronhjulet fram och tillbaka innan pinjongen började röra sig. Enligt reparationshandboken ska glappet vara 0,18-0,23mm. Men glappet här är upp till 0,40mm.
Kan man räkna med att det är normalt för en traktor som har gått 5000 timmar och inte göra nåt åt det, eller bör jag justera det när jag ändå är där? Justeringen är steglös genom att dra åt sidorna som trycker mot lagren.
Vad kan hända om glappet är för stort? Slits det fortare om glappet är för stort? Belastar det kuggarna mer så att de kan brytas av?
