Hur bör jag beräkna längden för "rätt" tryckstång?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Clain (trådstartaren)
#1 » 10:09:36, 15-01-2019
Som rubriken nämner så planerar jag inköp av en tryckstång, för att få stabilitet på vår motvikt..
Har aldrig kopplat en tryckstång någon gång så jag är total novis på området..
Hur bör jag tänka/mäta för att få till rätt längd på själva stången?
Våra fästen på vikten är inte "standard" så jag misstänker att jag kommer behöva svetsa ihop å bulta dit någon slags adapter på vikten för att få dit den...
I dagsläget hänger vikten bara och svänger i trepunktslyften och så hade förre ägaren "alltid kört".
Men jag tycker det känns lite dumt då den trycker och slår mot dragbommen när jag kör.
Hoppar också av ibland när det blir lite guppigt, vilket kan bli lite tokigt om jag (som senast) är ute å vänder på byvägen när det händer.. :vissla:
Kanske får svetsa något liknande att bulta fast i öglan ovanpå vår vikt.
Clain
Maskin: Volvo T35 (BM 35/36) -57
BulleBock
#2 » 10:14:32, 15-01-2019
Det beror ju lite på vad du mer ska ha för redskap. Men det är ju bra om toppstången kan bli en 10-15 cm kortare än lyftarmarna i kortaste läget, om du har armarna i 90 grader och mäter hur långt från toppstångsfästet till längst ut på armarna och dra av 10-15 cm så vet du hur lång den ska vara i kortaste läget. Om du förstår?
BulleBock
Maskin: Massey ferguson 135 1971 med Perkins AD3.152, Multipower, Gör 45km/h
BulleBock
#3 » 10:18:14, 15-01-2019
Denna är 58 cm i kortaste läget, gissar på att den skulle vara perfekt för din traktor! Absolut inte längre iaf! Kostar 258kr plus moms på lantmännen där jag jobbar!
BulleBock
BulleBock
#4 » 10:18:38, 15-01-2019
BulleBock
CountyBruff
#5 » 11:24:58, 15-01-2019
Skall den användas till motvikten räcker det väl med en kedja?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
fretchi
#6 » 11:29:05, 15-01-2019
Det har väl ingen enorm betydelse på en motvikt om tryckstången blir lite längre/kortare. Vill du ha perfekt parallellföring ska tryckstången vara lika lång som dragarmarna, samt parallella med dessa. Men om den vrider sig lite när du lyfter spelar ju ingen roll.
fretchi
johaniskogen
#7 » 13:46:31, 15-01-2019
Anpassa vikten o bäraxeln så du slipper använda tryckstång till den.
johaniskogen
#8 » 07:01:46, 28-01-2019
Får tacka för alla förslag.
Fick mig bl.a att inse att en tryckstång inte automatiskt skulle få vikten att hänga bättre eller bli lättare att montera på..
Iom att den inte har jämvikt så vill den hänga ojämnt och strävar efter att pressa på dragbommen.
Nu blev det en pall under vikten vid parkering för att få upp den lite och få den jämnare vid montering.
Och så en kätting som förslaget, ger iaf lite möjlighet att ställa den en aning så att den inte tar i.
Andreas
Clain
Användare som besöker denna kategori: Andersson95 och 23 gäster
