Svårstartad MF 165
3 inlägg • Sida 1 av 1
Johanolof (trådstartaren)
#1 » 22:30:29, 15-01-2019
Har en MF 165 med perkins 212 motorn som börjar bli lite svårstartad. Den rökar lite extra i avgasröret, försvinner lite vatten. Tror ni felet sitter i toppen / spridarna. Har fått erbjudande om en komplett 212 motor från en mf tröska ,dock har den nypt pga att de kört utan vatten. Passa delar från tröskmotorn på traktorn och vad kan den vara värd? Och är det något att satsa på?
Johanolof
jampo
#2 » 23:54:53, 15-01-2019
en skuren motor bringar inte mer än metall pris
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#3 » 23:59:48, 15-01-2019
Är det bara kallstart som är besvärlig eller är den svårstartad även då den är varm?
Om det är kallstart som är problemet: fungerar flamstartanordningen? använder du motorvärmare?
Är det full fart på startmotorn?
Startar den lättare vid bogsering än om du använder startmotorn?
Vad är det för typ av avgasrök, och under vilka driftförhållanden ryker den mest?
Luktar avgaserna ovanligt illa och i så fall hur?
Bolmar det onormalt mycket ur vevhusventilationen?
Drar motorn olja, eller verkar det som om kylvätska eller oförbränd diesel kommer ner i oljetråget?
Användare som besöker denna kategori: JesperW, lodin61 och 6 gäster
