MF 675 och trepunkt
9 inlägg • Sida 1 av 1
johanbo (trådstartaren)
#1 » 19:27:17, 16-01-2019
Hej!
Jag är en ny traktorägare som försöker förstå mig på det här med traktorer. Traktorn i fråga är en MF675. jag har manualen för den men den jag hänger ändå inte riktigt med.
Det finns två drag-reglage på höger sida av stolen, den inre verkar justera trepunktslyften i höjdled. Den yttre skall enligt manualen justera redskapet i djupled? Antar att detta är där man kopplar på toppstången. Men det händer inget när jag rör det yttre reglaget, jag kan se att toppstångsfästet som ser ut som en tjock cylinder rör lite på sig. Skall toppstångscylinder åka ut när man drar i det yttre reglaget? Eller är något trasigt?
Johan
johanbo
Maskin: MF 675-2
bangt
#2 » 20:24:13, 16-01-2019
den ena spaken är för dragregleringen,tex vid plöjning. vylindern ska inte komma ut
bangt
bonnen513
#3 » 20:52:20, 16-01-2019
Strunta i den yttre spaken, den är endast intressant vid jordbearbetning.
Dock kan den behöva stå i ett visst läge för att inre spaken ska funka som tänkt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
David, Luleå
#4 » 21:32:02, 16-01-2019
Kolla hand med hydraulik Massey ferguson i downloads. Den är för 100-serien. Men den stämmer för min 500-serie och kanske även för din.
Man kan grovt säga (på min 550) att den yttre dras framåt så sänks lyftarmarna. och längst bak är de så högt upp det går.
Den inre spakens bakre fält har ett transportläge. Då är lyftarmarna i topp. eller sänks med den yttre spaken. Om man drar den inre spaken bakåt från transportläget så sänker man lyftarmarna. De stannar i det läge du ställer in. Man kan kalla det justerat toppläge. Om du sedan sänker dem och höjer med den yttre spaken går de aldrig högre än vad den inre är inställd på. Men ska du ha dem i topp så ställer du inre spaken i transport.
Den inre spakens främre läge styr hydrayltrycket i systemet och "constant pumping" är maxtryck.
Hoppas det stämmer på din med :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Jim_the_one
#5 » 21:52:09, 16-01-2019
Du har troligtvis en spak till. En liten enkel på väggen. Symbolen ser lite konstigt ut. Den är till att koppla ihop hydrauliken. Antingen lyftarmarna och "lågt" flöde på hydrauliken eller inga lyftarmar och "högt" flöde på hydrauluttagen.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#6 » 22:18:37, 16-01-2019
Tack för alla svar! Nu hänger jag med bättre. :-)
johanbo
Maskin: MF 675-2
Ludde eriksson
#7 » 07:05:31, 17-01-2019
"Justerat toppläge" = Lägesreglering!!
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
David, Luleå
#8 » 10:43:59, 17-01-2019
Jo. Men eftersom jag själv var ny med traktor för ett år sen tog det ju lika mycket tid att begripa vad lägesreglering innebar som att komma på vad spakarna var för nåt så tänkte jag att det kanske säger med att det är det övre läget/hur högt armarna går som man justerar med spaken. Men det är ju riktigt att det är det som är lägesreglering. :)
David, Luleå
Ludde eriksson
#9 » 11:13:40, 17-01-2019
Bra ambition, men upplever att det blir svårare att "komma in" i terminologin om man blandar in ytterligare begrepp.
Lättare om man lär sig rätt från början, så att säga :grin:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
